| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
	| Umfrageergebnis anzeigen: Mein E32 ist.... |
	| tiefergelegt mit M-Federn vorne |      | 6 | 2,80% |
	| tiefergelegt mit M-Federn komplett |      | 5 | 2,34% |
	| tiefergeleft vorne bis35mm |      | 22 | 10,28% |
	| tiefergelegt vorne bis 35mm und hinten auch tiefer |      | 26 | 12,15% |
	| tiefergelegt vorne über 35mm |      | 26 | 12,15% |
	| tiefergelegt vorne über 35mm und hinten auch tiefer |      | 45 | 21,03% |
	| nicht tiefergelegt, wäre aber interessant |      | 34 | 15,89% |
	| nicht tiefergelegt, weil es Unsinn ist. |      | 49 | 22,90% |
	| nicht tiefergelegt, aber hinten höher (zb. Osteuropakit) |      | 1 | 0,47% |
		|  10.12.2008, 11:56 | #11 |
	| Der mit dem BMW tanzt
Fahrzeug: E38-740IL PD 6.96, VIN: DL05597
 Meiner is vorne um etwa (bei AP-Federn kann man das nie so genau sagen) 40mm tiefer, waren beim Kauf inbegriffen, nur ned eingetragen...
 Bin zufrieden so wie er is, es sind keine überdimensionalen Hohlräume zwischen Reifen und Kotflügelkante wie Serie so dass Wie beim E34 ´n Polo drin umdreh´n könnte...
		 Baum-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
