Alt 13.12.2008, 15:38   #6
Niko.Ibk
Fahrzeug: 730D
Zitat von BlackBMW Beitrag anzeigen
Also ich hatte die selben Probleme - aber bei mir waren es nur die Kontakte an der Batterie - wobei ich sagen muss ich war wegen dem Problem ja beim und mein Diagnosereport sagte folgende Möglichkeiten bei diesem Problem:
Lichtmaschine defekt - tauschen - aber ...
erstemal Kontakte an Batterie und Lichtmaschine prüfen.
Evtl. PWR Modul fehlerhaft - prüfen - evtl. tauschen.
Batterie defekt - gegen AGM tauschen.
So na dann viel Spass - hatte ich auch schon - echt blöd sowas.
Wenn Dir das während der Fahrt auch passiert, dann kanns nach Aussage des Werkstattmeisters eigentlich nur das PWR Modul sein (sollten auch die Kontakte an der Lichtmaschine und die Lichtmaschine selbst i.O. sein) , da dieses PWR Modul die Stromspannung zu den einzelnen Modulen steuert. ( Bei Unterspannung werden die nach und nach abgeschaltet ) Das bewirkt dann die Ausfälle z.B. Dynamic Drive, Getriebenotprogamm, Parkbremse ohne Funktion usw. )
Lt. seiner Aussage wird die Spannung von der Batterie eigentlich nur bei Stillstand und Starten den Motors verwendet. Der Strom kommt direkt von der Lichtmaschine auf alle Module und dann der Rest erst an die Batterie zum nachladen.
Eine neue Batterie wird Dir nur einen mehrmaligen Start der Kiste ermöglichen den eigentlichen Fehler wirst Du noch haben.
So alles das hab ich die letzten Monate gelernt - obs 100% stimmt - wer weiss das schon. Man ist irgendwie ausgeliefert.
P.S. Ich war das in einem anderen Thread mit den echt vergammelten Batteriekontakten - selber habe ich immer noch eine alte Batterie (die erste) ... werde ich aber trotzdem demnächst tauschen. So wie ein kleines Update ;-)
Vielen Dank für deine antwort .. jetzt habe ich noch etwas bemerkt wenn ich temperatur auf 32 grad stelle und ventilation auf maximum und dann das lich einschalte wird die ventilation schwächer ?
bei mir es es wärend der fahrt auch schon passiert das R N D P usw aufeinmal zu blinken anfangen und dann steht wieder getriebe notprogramm da wenn ich das auto dann ausschalte bekomm ich es nicht mehr an ?
was würdest du mir jetzt empfehlen ? neue licht maschine oder PWR Modul ?
kontakte an batterie sind sehr sauber..
MFG
Niko.Ibk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Intensivreinigungsanlage startet nicht TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 20 05.07.2008 07:19
Motorraum: Startet nicht!!!! Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 44 09.11.2007 21:43
Motorraum: 740i startet nicht seli735 BMW 7er, Modell E32 10 04.05.2006 03:18
Abgasanlage: startet nicht mehr dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 3 16.09.2005 11:34
Motorraum: Motor startet nicht! hawaii17 BMW 7er, Modell E23 4 31.10.2004 00:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
