Alt 30.12.2008, 10:12   #5
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard Tickern
das Tickern kommt von den Einspritzventilen.
Wenn das Motor Ventilspiel stimmt sind die Motor Ventile recht leise.
Dann durchdringt das Arbeitsgeräusch der EV´s bei den R6 Motoren alle anderen Geräusche.
R6 auf lose Hohlschrauben (2Stück) der Ölspritzleiste über der Nockenwelle (Ventildeckel dazu abnehmen) kontrollieren .Wenn nötig festziehen.
Ventilspiel korrekt einstellen (Motor kalt etc.)
hier eine schöne Anleitung mit Erklärung zu verschiedenen Ventilspielen (siehe auch Alpina Motor)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e30.de - Fotostory
Ansonsten ist der M30 Motor SEEEEEHR robust.
Versuch mal mit einem langem Schraubendreher bei laufendem Motor die EV´s ´´abzuhören´´ ! (Schraubendreher an den Ohrknorpel halten und mit dem anderen Ende ran an die EV´s)
Wirst Dich wundern wie laut die Dinger sind.
Gruß aus Köln
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Einspritzventile tickern??? Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 36 22.07.2015 08:36
Motorraum: Tickern in Ansaugbrücke E32-735i BMW 7er, Modell E32 4 23.05.2005 21:27
Innenraum: leichtes leises Tickern... ab1966 BMW 7er, Modell E38 10 22.12.2004 10:14
Tickern/Klackern im Motor daddydj BMW 7er, Modell E32 21 22.09.2004 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
