Alt 30.12.2008, 18:28   #1
werty
Fahrzeug: xxx
Standard kühlmitteltemperatur 728iA VFL
Hallo !
Wollte mal hören ob das bei den anderen 728iA VFL heute und die Tage auch so ist,meine Kühlmitteltemp. lag heute bei Außentemps.von -10 bis -3 Grad bei ca.84°-87°(Strecke 2x 70km).Wenn er im Stand mal 4-5Min. steht macht er auch 90° aber während der Fahrt ist bei 87° Schluß,selbst bei 160-200kmh.Heizung funkt wunderbar.
Alt 30.12.2008, 18:47   #2
Zitat von werty Beitrag anzeigen
Hallo !
Hallo werty!
Ja, hab heute auch mal bei unserem 728iA mit Gas kontrolliert.
Er hat dieselben Werte!
peter
Alt 30.12.2008, 20:21   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das liegt an den kennfeldgesteuerten Thermostaten unserer 7mner.
Bei großer Last gemäß des aktuellen Arbeitspunktes im Kennfeld öffnet der Thermostat entsprechend weiter, so daß die Motortemperatur tiefer ist als im Leerlauf. Das ist so gewollt.
Bei Standgas läuft der Motor ökonomischer bei einer höheren Temperatur.
P.S.: Bei meinem sind die Temperaturen auch so wie bei euch.
Geändert von amnat (31.01.2011 um 22:18 Uhr). Grund: Kommaversatz
Alt 30.12.2008, 21:14   #4
Bei großer Last gemäß des aktuellen Arbeitspunktes im Kennfeld öffnet der Thermostat entsprechend weiter so, daß die Motortemperatur tiefer ist als im Leerlauf. Das ist so gewollt.
Kennfeldgesteuerte Thermostaten gab es erst ab FL!
unsere - die 96er - haben noch Standard-Thermostaten....
Mt Kennfeld müsste die Temp im NormalBetrieb so um die 100 Grad sein - nur bei wirklich erhöhter Last geht sie 10 Grad runter.
Und wenn Deiner IMMER so niedrig liegt wie unsere - bei +- 85 Grad - dann stimmt etwas nicht mit Deinem Thermostaten....
peter
peter
Alt 30.12.2008, 21:39   #5
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Ist mir bei meinem Heute auch aufgefallen ( -7° C ) also wird es normal sein .
Gruss aus Wien
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 23:27   #6
amnat
† August 2024
Kennfeldgesteuerte Thermostaten gab es erst ab FL! unsere - die 96er - haben noch Standard-Thermostaten.... Mt Kennfeld müsste die Temp im NormalBetrieb so um die 100 Grad sein - nur bei wirklich erhöhter Last geht sie 10 Grad runter.
Meiner war im Sommer bei Vollgas auf der Autobahn bei 84 °C. An der Ausfahrtsampel war er auf 87°C und im Standgas nachher und auch vorher war er auf ca. 105°C.
Herzliche Grüße
Alt 31.12.2008, 00:42   #7
Gruss aus Wien
Franz
Hallo Franz!
Aber Deiner hat KEIN Kennfeld-Thermostat!!!!!!!!!!!!
Der müsste immer so auf dergleichen Temperatur laufen.....
peter
Alt 31.12.2008, 07:08   #8
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
es gibt normalgeregelte thermostaten und vollgeregelte thermostaten,die dann eine höhere temperatur zulassen.
und auf das baujahr kommt es auch an
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2008, 07:32   #9
Papamobil
Heptasaurus hexacylindrii
Benutzerbild von Papamobil
Fahrzeug: E38-728iA (Bj 3.97)
Hallo zusammen,
auch bei meinem 728iA VFL war die Kühlwassertemperatur gestern (-5 bis -1°C) auf 400km Autobahnfahrt einen Tick niedriger als im Sommer.
Was der Kühlkreislauf wirklich kann, habe ich letzten Winter mit defektem Thermostat erlebt, denn wie schon öfter hier diskutiert, kommt der 728er bei permanent offenem 'großem' Kreislauf kaum aus dem 'blauen' Anzeigebereich heraus. Für die Heizung hats gottseidank trotzdem noch gereicht.
Michael
Papamobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2008, 07:58   #10
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,die VFL sind im allgemeinen "kälter" als die FL,egal welcher Motor,mein Fuffy hat die selben Werte.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Noch höhere Kühlmitteltemperatur? memyselfundich BMW 7er, Modell F01/F02 2 22.12.2008 15:33
kühlmitteltemperatur E32_BJ88 BMW 7er, Modell E32 6 07.06.2006 20:55
Motorraum: Kühlmitteltemperatur Uli BMW 7er, Modell E38 4 30.07.2005 22:06
Elektrik: Kühlmitteltemperatur -20°C Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 5 17.03.2005 05:46
Kühlmitteltemperatur- Umfrage BB BMW 7er, Modell E38 2 20.04.2004 15:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
