Alt 09.11.2008, 20:55   #21
Peter48
Benutzerbild von Peter48
Fahrzeug: E38-750i (07.95) mit LPG Prins VSI, 418tkm, 207tkm auf LPG, CBR 1000 F mit 145tkm und CB 1300S
Frage Kann jemand beim nächsten Rheinischen Programmieren?
Also geht es wirklich nur über Programmieren?
Wer kann das? Wohne in der Nähe von 53797 Lohmar und könnte z.B. auch zum nächsten Rheinischen Stammtisch kommen. Falls dort jemand dies machen könnte - wäre prima! Bitte kurze Info hier oder mit U2U
Peter48 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2009, 10:27   #22
grazerlion
Fahrzeug: E38-740i M60 (02.95) / E36 M3 / E53 X5 4.4i 12/2000 / E46 330d 07/2011
Feedback:
Hab jetzt schon ein Zeiterl Sicherung NR 56 draußen keine Fehlalarme mehr - hat also kostengünstig funktioniert..
Wenn der Dicke ne neue Batterie bekommt (denke es liegt an der Unterspannung) kommt die Sicherung eben wieder rein.
LG
Markus
grazerlion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2009, 13:04   #23
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Um den Fehler "Motorhaubenkontakt" auszuschließen, kann man die ja mal überbrücken od. kurzschließen, je nach Schaltkontakt. Wenns dann immer noch (Fehl-!)Alarme gibt, isses was anderes
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2009, 13:24   #24
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Einfach den Schalter rausnehmen und den Stecker ziehen. Das reicht. Der Kontakt ist ein sog. Schließer und kein Öffner...
Alt 02.12.2013, 22:34   #25
E32Celli
Fahrzeug: E38-740IL
Moin hab seit 2 Monaten auch das Problem habe heute eine neue Batterie eingebaut mit 100ah und er startet besser ... Aber Alarmanlage geht immer noch an ..sie geht ja auch nicht immer an manchmal .. Mal 5 mal am Tag und manchmal garnicht habe gehört das die Alarmanlage eventuell eine eigene Batterie hat als Sicherheit fals jemand die Batterie ab klemmen will und vielleicht ist die Batterie ja kaputt ? Oder gibt es die garnicht ? Werde nachher mal den Schalter der Haube eine längere zeit überbrücken und mal beobachten was passiert
E32Celli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2013, 22:49   #26
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Den Schalter kannst Du auch einfach ausstecken, das hat die gleiche Wirkung.
Den Türkontakten und dem Kofferraumkontakt solltest Du genauso Aufmerksamkeit schenken.
Alt 02.12.2013, 23:47   #27
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Den Motorhaubenkontakt zu überbrücken ist das falscheste was man machen kann - abstecken, mehr nicht !
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2013, 09:32   #28
Peter48
Manchmal hilft es wirklich nur, die Anlage komplett durch Programmieren zu deaktivieren, da im Auto so viele Stellen zur Alarmanlagenauslösung verbaut sind, welche man alle durchmessen müsste. Dieser Aufwand ist so groß, bei BMW nicht zu bezahlen und selbst kaum zu machen. Der Freundliche hat bei mir mal (nach langer Diskussion) die DWA für 380,63 Euro "deaktiviert", das Geld habe ich mir aber sofort wieder geholt, als nach dem Abstellen des Fahrzeugs zuhause die DWA wieder loslegte! Anschließende Messungen im Fahrzeug (DWA Leiterschleifen in den Türen, für die Fenster Scheibenüberwachung usw.) haben wir nach einiger Zeit wegen des Umfangs der Messungen und der ganzen Auseinanderbauerei abgebrochen.
Peter48
Alt 04.12.2013, 11:41   #29
E32Celli
Fahrzeug: E38-740IL
So ich hab den kontackt von der Haube abgezogen und eine Kabel Brücke gesteckt und wieso ist es der größte Fehler ? Wenn Haube auf ist sind die Kabel getrennt beim Schalter und wenn Haube zu ist sind sie zusammen mehr ist es nicht und es funktioniert habe die Kabel zusammen geschlossen und meine Alarmanlage ist aus! Schalter hab ich ja vorher gemessen was passiert wenn er zu ist und er hat nicht immer gesagt das er zu ist ... Jetzt ist meine Alarmanlage auf jedenfall scharf gestellt nur an der Haube nicht und das ist okay für mich
Alt 12.05.2014, 13:18   #30
Saurus
Fahrzeug: E38-750i(11.94)
Hallo Leute,
klinke mich auch mal ein. Habe auch schon alles mögliche hier gelesen und werde auch bald wahnsinnig !
Vor 2 Wochen habe ich eine neue Batterie eingebaut und vor 2 Tagen den Haubenkontakt gezogen. Die Sicherung 56 ist auch bereits gezogen, so das es zumindest nicht mehr wie blöd hupt und lärmt !
Auch nach 2-maligen schliessen geht die Lichtorgel wieder los ! Scheint also nicht der Neigungssensor oder die Innenraumüberwachung zu sein !?
Weiß hier jemand wo man den entsprechenden Kontakt am Kofferraum und den Türen findet? Habe ich leider trotz Suchfunktion noch nicht gefunden !?
Vielen Dank schon mal im Voraus an Euch alle !
Die Sicherung 58 ziehen, wie es auch schon jemand hier probiert hat geht auch nicht wirklich. Denn dann hat man keine Zentralverriegelung mehr !
So ein schönes Auto und dann nervt der mit so einem Kram !!!!
....ach ja...wenn ich zweimal abschliesse, leuchtet die LED auf dem Amaturenbrett einmal lang, blinkt dann kurz schnell und wird dann langsamer !?
Ist das so richtig??
Saurus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kann man die Alarmanlage schärfer stellen? flavis BMW 7er, Modell E65/E66 10 30.04.2012 17:27
Kann man RDC deaktivieren? FelixM5 BMW 7er, Modell E65/E66 2 24.11.2010 20:44
Würde gerne wissen wie man ,oder in welchen Situationen die Alarmanlage losgeht? Svenrs BMW 7er, Modell E32 4 11.04.2009 12:08
Gas-Antrieb: Wie kann man die Gasanlage stillegen BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 12 12.06.2008 17:22
Automatische Heckklappenöffnung: Kann man die deaktivieren? ThS BMW 7er, Modell E38 15 22.06.2006 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
