Alt 15.07.2002, 21:23   #3
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Standard leider nicht ganz...
Der BC hat im Vergleich zur ATA (im Volksmund auch "kleiner BC" genannt) eine größere Einbautiefe. D.h., Du benötigst entweder einen neuen Einbaurahmen (~28 EUR bei BMW) oder Du must an Deinem fummeln. Dazu musst Du ihn ausbauen. D.h. Holzblenden rechts und links des BC müssen ab. Die linke ist von hinten geschraubt. D.h. die untere Armaturenbrettverkleidung muss ab, um an die Mutter zu kommen. Die rechte ist nur geklipst. Nun kannst Du entweder den passenden Rahmen einbauen oder den vorhandenen hinten aufsägen und den Stecker direkt auf den BC stecken (würde mich für erstere Variante entscheiden).
Du siehst, NICHTS an diesem wunderbaren Fahrzeug ist ganz einfach, aber bei vielem lohnt die Mühe
David.
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Diebstahlschutz durch Bordcomputer ???!!! McQueen BMW 7er, Modell E32 9 07.12.2005 08:38
Bordcomputer siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 4 11.11.2003 21:37
Klimaautomatik als Bordcomputer Bluebrain BMW 7er, Modell E38 5 13.06.2003 03:35
Wer kann Bordcomputer prüfen bzw. reparieren ? BMUELLER BMW 7er, Modell E32 2 03.07.2002 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
