			20.01.2009, 19:16
Fahrzeug: E65 - 745iA (12.02)
				V12 Sound
kann mir jemand sagen, wie sich der V12 (5.4) mit leerem Endtopf anhört ?
Matze
			20.01.2009, 19:22
			 Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
		bei youtube hab ich nur das gefuunden    klick
aber ich hoffe, dass du das so nicht willst...
				e38
			20.01.2009, 19:29
neee, ich möchte nur die Endtöpfe leer machen, und mit einem Rohr intern die Ein und Ausgänge verbinden.
Matze
			20.01.2009, 19:46
			 Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
		die Arbeit kannst dir sparen.
Bringt so gut wie nix.
			20.01.2009, 20:00
		Ok, was bringt dann was ?
Matze
			20.01.2009, 20:01
		V8 kaufen...
			20.01.2009, 20:22
		Nö, hab 2 SL500 und noch nen CL500 alle mit V8, ich wollt mal wieder nen V12 haben
			20.01.2009, 20:42
		sieht trotzdem schlecht aus. Um Sound zu bekommen musst du dich als erstes um den Kat kümmer. 200er Sportkats oder so. Dann kannst immer noch schaun, ob der Endtopf was bringt aber beim Endtopf kommt normalerweise viel zu wenig Klang an, dass das noch was bringen würde.
			20.01.2009, 20:42
			 xDriver
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Matze
 Hört sich bescheiden an, Du wirst nämlich so gut wie nix hören. Wenn Du Sound möchtest, dann musst Du den Endtopf auf die HH-Spezial-Variante umbauen, dann wird es bis 1500 U/min richtig böse, danach ist wieder Ruhe. Genau das richtige um die Nachbarn zu ärgern
Andre
				Von links kommt ein Smart und rechts ist  auch frei
"Hatta Klima? Hatta Hatta Hatta"
Es gibt Leute im Forum, wenn die was schreiben, sinkt das Niveau schneller als die Titanic, deswegen gibt es ja die Ignorier-Liste
Gasumbau jetzt auch ohne Ansaugbrücken anzubohren!!!
			20.01.2009, 21:15
			 Freude am gleiten
		stimmt jetzt fällt mir ein, dass man das hier schon öfters mal lesen konnt.
endtopf leer beim v8 und rohr rein = schöner v8 klang
endtopf leer beim v12 und rohr rein = etwas dumpfer aber kein wirklicher erfolg
