20.01.2009, 12:48
Fahrzeug: 745i Prins VSI (E65) 15.03.2002
Also es ist ca alle 2000km 200gram nachfühlen
Gut dann werd ich ma beim  termin machen
lg Siggi
20.01.2009, 13:55
Schaun mal im Innenraum nachgesehen? Wärmetauscher wäre auch eine mögliche Fehlerquelle....
Bei geringen Mengen fällt das nicht auf, bei größeren Mengen riecht man es im Innenraum und die Scheiben beschlagen evtl. von Innen.
nur so ne Idee...
20.01.2009, 15:59
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von peterpaul
Hallo!
WaPu ist neu - hat nichts verändert :-((
peter
Habe ja nicht gesagt das es die WAPU ist, sondern das irgendwo etwas ist, bei mir war es halt die WAPU!!!!
mfg odd....
20.01.2009, 21:00
Fahrzeug: BMW X5 M50D (3.18) BMW E38 740I (2.2001)
hmmm....
Vergesse auch nicht die Schwachstelle Verdampfer, alle Anschlüsse mal prüfen, Schellen nachdrehen. Hatte schon einmal den fall bei einer Prins VSI, das die Mebrane im Eimer war und Gas ins Kühlsystem gelangt ist, der Kunde hatte vorher auch Wasserverlußt bemängelt, durch das Gas im Wasser und den Blasen am Ausgleichsbehälter hat der Freundliche Ihm sofort ne Kopfdichtung verpassen wollen, ich habe den Verdampfer getauscht alle Probleme waren behoben
20.01.2009, 23:00
Genau^^ ich habe heute festgestellt das es am einen verdamfer anschlüß eine feuchte umrandung ist  kan es das sein?
Ich meine wie sieht den kühlwasser verlüst 200ml in 2000-3000km aus?
20.01.2009, 23:50
#16
Klar kann es das sein!
und das siehst du meistens nur, wenn Du bei kaltem Motor forschst - bei den 105 Grad, die unser Kühlwasser während des Betriebs hat, ist jeder ausgetretene Tropfen sofort verdampft...
Deshalb auch die Suche nach den farbigen Resten des Frostschutzmittels..: blau!
peter
21.01.2009, 01:11
#17
Es muß nicht unbedingt blau sein, suche auch nach flecken die wie diese "schwitzränder" vom hemd aussehen wenn sie getrocknet sind.
Es könnte nur ein mikroloch sein, wickel doch mal die "verdachtsstelle" mit klopapier ein, dick klebeband drüber und fahr mal 1000 km, ist dort was undicht haste papmasche in den händen  und die stelle gefunden
