Alt 22.01.2009, 11:39   #1
schueppi
Benutzerbild von schueppi
Fahrzeug: E66-760 Li (07.2005)
Frage Gasdruckdämpfer Heckklappen wechseln
Hallo zusammen,
für meine Heckklappe habe ich mir 2 neue Gasdruckdämpfer gekauft.
Sie sind nicht original von BMW, sondern von der deutschen Firma MAPCO.
Ich habe Probleme die Dämpfer zu wechseln, da der neue Dämpfer ca. 8-10mm länger ist als der alte und ich ihn nicht in den dafür vorgesehenen Kugelkopf drücken/stecken/schieben kann. 460 N zusammenzudrücken ist ja auch nicht gerade einfach.
Gibt es da einen Trick dieses immense "VorspannungsProblem" zu lösen?
Oder ist es einfach so, dass die neuen Dämpfer nicht passen und eine Fehlproduktion sind?
Laut MAPCO-Liste und Aufdruck sollten sie zum E38 BJ 97 passen.
Thomas
schueppi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2009, 11:51   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Naja, halt MAPCO...nahe dran am original ist eben doch vorbei - so ist deren Motto wohl
Was haste gespart inkl. Versand gegenüber Original? 15 Euro? Würd die wieder wegschicken und bei BMW neue bestellen...
Alt 22.01.2009, 12:02   #3
schueppi
Das bedeutet, es müßte normalerweise direkt ohne Probleme passen,
alten raus, neuen reinstecken (1-2mm Spiel kann ausgeglichen werden) und fertig ist der Wechsel?
Alt 22.01.2009, 12:30   #4
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
richtig.
weil 1 cm wird schon schwer!
versuch mal die dämpfer zwischen die zähne zu spannen dann einzubauen g*
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2009, 17:07   #5
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Wenn du erst beide alten ausbaust, sollte das Spiel bis zum Heckklappenanschlag eigentlich reichen. Wenns nicht reicht - kräftig drücken oder Original kaufen.
Ich weiß gar nicht mehr, was ich für 2x Original bezahlt hab - 24 EUR? jedenfalls nicht viel mehr... - und das nichtmal bei Cuntz!
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2009, 18:40   #6
schueppi
Idee Gasdruckdämpfer
Vielen Dank für Eure Einschätzungen.
Ich werde sie zurückgeben und originale kaufe.
Da bin ich mal wieder eine erfahrung reicher geworden.
Vielen Dank
Thomas
Alt 22.01.2009, 19:21   #7
Firefox039
Gasbrenner
Fahrzeug: BMW E38-740i (03.98)
habe die gleichen Gasdruckdämpfer von MAPCO erworben und die sind definitiv zu lang...! Da hilft auch kein Drücken und Ziehen, weder an der Klappe noch an den Dämpfern. Man müßte die Dinger ca. 1cm zusammen drücken um sie dann einrasten zulassen und das bei 640Nm...keine Chance!
Also... wieder zurück an Absender....
Frank
Firefox039 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2009, 20:26   #8
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
@Morg,
ich kann es schwer gleuben, daß Du für beide Dämpfer original BMW nur 24€bezahlt hast, denn dann hat Dein Freundlicher sich ordentlich verrechnet.
Ich meine für meine beiden Dämpfer um die 70,-€ bezahlt zu haben. Ich hatte auch erst einen Billigsatz für ca. 35,-€ inkl. Versand gekauft und die sifften schon beim Einbau mit Dämpferöl
Grüßle
Didi
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
heckklappe
E32-Teile: Gasdruckdämpfer BMw_newbie Suche... 2 12.11.2006 12:02
Fahrwerk: Gasdruckdämpfer vorn mit sportl.Fahrwerkabstimmung ekuschel BMW 7er, Modell E32 0 11.04.2006 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
