Alt 29.11.2008, 13:40   #1
keke853
Benutzerbild von keke853
Fahrzeug: BMW E38 735
Standard Antrieb, Getriebe??
Hallo Gemeinde,
letzte Woche wurde mein Tankbehälter gegen einen neuen getauscht.
Seid dem ist es so, dass beim leichten Gas geben ab 60Kmh es unter dem Fahrzeug "kratzt". Beim Gas loslassen bzw. mehr Gas geben ist dieses Katzten weg. Es ist hörbar und spürbar unter dem Auto von Mitte bis Hinterteil des Autos.
Kann es ein Fehler beim zusammensetzten sein? War beim Meister, welcher natürlich meine, dass da nicht zu hören sei.Kaum los gefahren war es wieder da.
Ist es evtl. der Antrieb oder gar das Getriebe, wobei es in allen Gängen ob Manuell oder auf Stellung D vorkommt.
Achja, 740il, Bj 98, 165000km, Das fahrzeug war DREI Jahre abgemeldet und stand die Zeit.
GRUSS
[SIGPIC][/SIGPIC]
keke853 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2008, 17:05   #2
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Die haben beim Tankwechseln mit Sicherheit die Gelenkwelle abmontiert !
Evtl. ist dann bei der Montage das Mittelllager der Welle nicht richtig befestigt worden.
Oder es streift nur etwas an einem Alu-Hitzeschutzblech.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2008, 17:48   #3
keke853
Standard kratzen??
Hallo, die Werkstatt hat nochmal alles geprüft auf festen Sitz usw., haben auch nochmal alles runter gehabt.
Nix gefunden was da kratzt. Ist noch immer da das kratzen unterm Auto, vorallem bei Bergauffahrten und leichten Gas geben ab 60kmh auch auf der geraden wenn man nur leicht Gas gibt.Drückt man mehr drauf oder lässt das Gas los ist es weg. Ist auch bei eingeschaltetem Tempomat, wenn es die kmh halten will.
Meister meinte vielleicht ein Stellmotor??Soll mal zu BMW damit.
( meiner Meinung nach immer bei 1500-2000U/min )
Gibt man im Stand Gas ist alles i.o.
Geändert von keke853 (04.12.2008 um 20:35 Uhr). Grund: zusatzt
Alt 04.12.2008, 20:38   #4
keke853
Standard kratzen??
Hat keiner eine Idee, was es sein könnte, möchte gerne unnötigen Reparaturen aus dem Weg gehen. Habe im letzten Monat schon 2Scheine reingesteckt??? Kann es auch was am Getriebe sein, wobei alle Gänge sehr gut schalten ohne zu Rucken.
Alt 04.12.2008, 21:13   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
dem nach kratzt es wenn voll- oder teillast anliegt anliegt. vieleicht haben die jungs vergessen etwas fest zu ziehen. vieleicht neigt sich der motor mit getriebe bei teillast so das bewegliche teile dann an etwas schleifen, kardan, ... ect. du merkst schon selber. alles ferndiagnose. stell den dicken im gang ab und lass ihn von einem kollegen hin und her schaukeln. dabei sollte mal einer unterm kiel schauen ob sich da etwas neigt oder bewegen tut. scheint einer mist gebaut zu haben.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2008, 14:58   #6
keke853
Hallo, BMW meinte gleich es sind die Kats, kann das bei diesen Symtomen übereinstimmen?
GRUSS
Alt 05.12.2008, 17:36   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
keiner von uns kennt das geräusch wie es tatsächlich klingt.
GRUSS
also was erwartest du für eine antwort?
am besten wäre wenn du ein audiofile aufzeichnen könntest. mit einem md- oder mp3- player. alles andere ist sonst wie im heuhaufen stochern
Alt 22.01.2009, 18:44   #8
keke853
Standard Getriebe
Hallo, soll nun zu 100% am Getriebe liegen, welches gerade bei der Umdrehung und bei dieser Geschwindigkeit, egal in welchen Gang die Geräusche macht.
Zudem richt es verbrand, Füllstand ist i.o.
Alt 22.01.2009, 19:07   #9
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
komisch das es erst nach dem tankwechsel da ist... kann schon gut möglich sein, das sie da scheisse gebaut haben..
wer hat den getriebeölstand kontrolliert und wie?? (dazu muss ja der wagen bzw das getriebe fast kalt sein!!!!) leider hat nicht jeder ahnung vom getriebe
Alt 22.01.2009, 22:35   #10
keke853
Er, der Werkstattinhaber ist ein "alter" BMW-Meister, welcher sich selbstständig gemacht hat. Wie er den Ölstand kontrolliert hat weis ich nicht, kann ja mal fragen.
E32-Teile: Antrieb Big Seven Suche... 0 09.11.2008 18:05
Spiel im Antrieb 730ilimo BMW 7er, Modell E32 8 01.09.2008 12:57
Antrieb Lehnenkopfverstellung NATO Suche... 0 12.08.2006 17:51
Holzgas-Antrieb DasPhantom Autos allgemein 1 09.02.2006 23:16
Fahrwerk: Spiel Am Antrieb SPEED300 BMW 7er, Modell E38 2 09.06.2005 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
