		Umfrageergebnis anzeigen: Mein E32 ist....
			tiefergelegt mit M-Federn vorne
	6 |
	2,80% |
			tiefergelegt mit M-Federn komplett
	5 |
	2,34% |
			tiefergeleft vorne bis35mm
	22 |
	10,28% |
			tiefergelegt vorne bis 35mm und hinten auch tiefer
	26 |
	12,15% |
			tiefergelegt vorne über 35mm
	26 |
	12,15% |
			tiefergelegt vorne über 35mm und hinten auch tiefer
	45 |
	21,03% |
			nicht tiefergelegt, wäre aber interessant
	34 |
	15,89% |
			nicht tiefergelegt, weil es Unsinn ist.
	49 |
	22,90% |
			nicht tiefergelegt, aber hinten höher (zb. Osteuropakit)
	1 |
	0,47% |
			15.12.2008, 19:14
			#51
			 Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
		So,
bin seit heute auch mit 40mm VA dabei. Bilstein B8 und AP-Federn,
kommt gut.
Chris
			22.01.2009, 18:10
			#52
Fahrzeug: 740i e65  9/2006
					Zitat von  muzi
				hallo ich habe bei meinem e32 v8 autom., vorne ca.40mm tiefergelegt,hinten habe ich die orginale federn drinn gelassen sieht wirklich gut aus.
die tieferlegungsfedern sind von der Firma FINTEC bei  E-Bay ca.130 euro.
WENN du dein wagen auch tieferlegs mach die Stossdämpfer anschlag puffern gleich mit neu kostet 30 euro für beide seite.
viel spass beim einbauen.
 N`abend
sag mal hast du evt Fotos von deinem Wagen.....ich steh kuz davor meinen kleinen V8 mit fintec federn tieferzulegen......hast du die originaldämpfer weitergenutzt?? was sind so deine erfahrung damit??
mfg kusse
			23.01.2009, 01:17
			#53
			 Der mit dem BMW tanzt
Fahrzeug: E38-740IL PD 6.96, VIN: DL05597
					Zitat von  kusse75
				N`abend
mfg kusse
 Bis 60 mm ist eine Tieferlegung mit Seriendämpfern problemlos zu machen. Bei mehr sollten gekürzte Dämpfer rein. Ich nehm immer Gasdruckdämpfer, damit ist der Wagen sportlich und bleibt trotzdem noch komfortabel...
Alex
			23.01.2009, 10:14
			#54
Fahrzeug: E32-730iA V8
					Zitat von  kusse75
				N`abend
mfg kusse
 Habe orginal dämpfer drinn gelassen,vom fahren her ist es sehr angenehm nicht zu hart auch nicht zu weich sehr gut.mache aber bitte gleich die puffern neu und achsvermesseung,
Info:Sturtz ist nicht einstellbar des wegen sollen die spur um 2 bis 4 grad nach innen eintellen, sonst laufen die reifenen von aussen ab.
			23.01.2009, 11:18
			#55
Fahrzeug: E32-750i (08.88)
 woher bekommt man 60er Federn?
Max. fürn 750i habe ich bisher 55er gefunden.
Ich möchte wenn möglich nur vorne die Federn tauschen da ich hinten einstellen können sollte wie ich will von der höhe
			29.01.2009, 21:35
			#56
Fahrzeug: E32-735i (09.87)
ich verzichte gern auf eine Tieferlegung und fahr auch mit einer originalen Rad/Reifen-Kombination (225er auf 15"). Das Fahrverhalten ist wunderbar handlich, der Komfort ist auch hervorragend. Und in normaler Höhe und richtig viel Gummi auf wenig Felge sieht er einfach scon altmodisch und elegant aus. In seinem fortgeschrittenen Alter von 22 Jahren muß er nicht mehr sportlich und agressiv rüber kommen, das überlassen wir Jüngeren.
MfG Erik
			07.02.2009, 21:13
			#57
			 Bomberpilot
Fahrzeug: E32- 735iA (Bj.12.87) M30B34, Automatik, Klimaautomatik, EML, ASC, Saloon
				50mm in Wort und Schrift fünfzig mm
				Fürher war ich schizophren.... heute geht es UNS gut
  Mein Dicker
  Video
			07.02.2009, 22:05
			#58
Fahrzeug: 728 (E38), Bj. 5/96, M52
					Zitat von  Joker49
				Hallo Gemeinde,
also ich würde meinen e32 NIE tieferlegen, für mich kommt nur ein ORIGINALER e32 in Frage. Und für Leute die auf eine Wertsteigerung ihr Augenmerk legen: Nur Originale sind auch einmal mehr Wert. Siehe hier Jungtimer/Oldtimer nur die im original sind erreichen die Besten preise.
Meine Meinung.
Joker
 MEINE auch!
			01.03.2009, 20:16
			#59
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er  Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
				Kaw
