Alt 25.01.2009, 14:04   #8
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Zitat von EV 30 Beitrag anzeigen
Hallo Mario,
der geriffelte, dicke Schlauch vom Luftfilterkasten war lose. Habe festgezogen, trotzdem keine Besserung.
Wo ist denn der Leerlaufregler?
Was ist KWE????
Und kann das alles so ploetzlich auftreten und dann auch noch in Verbindung mit dem furchtbaren Geraeusch?
Der Leerlaufregler sitzt über der Drosselklappe(dafür muss die Schallschutzhaube ab).Einfach den Stecker ab und die Schlauchschelle lösen...Ordentlich Bremsenreiniger rein und mit Druckluft trocken pusten.KWE ist die Kurbelwellenentlüftung(gibt oft zwischen 150tkm-200tkm den Geist auf)
Diese sitzt hinter dem Motor an der Ansaugspinne.Wenn man die selbst ersetzen,will sollte man aber ein kleiner Schrauberling sein.
Schmeisst er denn blauen Rauch aus dem Auspuff?
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: merkwuerdiges geraeusch im standgas dansker BMW 7er, Modell E32 14 13.02.2008 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
