			25.01.2009, 11:19
			 mit erfahrenem Glied
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
				saegendes Geraeusch/ Leerlaufschwankungen
		Was hat er denn jetzt wieder?
Ploetzlich an der Ampel ging die Leerlaufdrehzahl hoch, schwankte hin und her, als wuerde jemand Gas geben-dazu ein Geraeusch, als wuerde irgendwo irgendwas trocken laufen.-Keine Fehlermeldung!
Oel, Wasser- alles o.k.
Wenn ich mit leicht erhoehter Drehzahl losfahre, ist das Graeusch verschwunden, kommt aber bei Standgas sofort wieder, ebenso die Drehzahlschwankungen.Zudem schuettelt sich der Bimmer .
Was kann das sein??
Bitte euch um Hinweise was das sein kann.
Eberhard
                    mein Freund Oliver (Schiol )   12.09.2010
Dieser Text wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift nicht gueltig.
						Geändert von EV 30 (25.01.2009 um 11:59 Uhr).
			25.01.2009, 12:19
			 Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
so ganz spontan würde ich auf eine kräftige Undichtigkeit im Ansaugtrakt tippen. Wenn man das sogar hört, ist vielleicht ein Schlauch ab oder grob kaputt?
spekuliert
Boris
				Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
			25.01.2009, 12:31
		Habe jetzt noch mal den Motor laufen lassen und festgestellt, dass dieses Geraeusch beim Auschalten dann so langsam verschwindet, wie die Drehzahl absinkt. Koennte die Wasserpumpe ein solches Geraeusch verursachen?
das Luefterrad ist frei, kein Wasserverlust zu erkennen.
Es hoert sich so an, als ob irgend eine Welle ohne Schmierung laeuft.
						Geändert von EV 30 (25.01.2009 um 19:07 Uhr).
			25.01.2009, 13:30
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
		Kommt denn das Öl noch oben an,wenn du bei laufendem Motor den Öldeckel öffnest...
			25.01.2009, 13:32
		Jetzt bleibt die Leerlaufdrehzahl bei ca. 1500U/ und kommt nicht zurueck.
Was kann dafuer verantwortlich sein? Was kann so ploetzlich den Geist aufgeben?
			25.01.2009, 13:44
		Wen er die Drehzahl so anhebt,wird es wohl nicht an einer schwergängigen Umlenkrolle,Wasserpumpe oder ähnlichem liegen.
Er wird irgendwo ein Luftproplem haben...Vielleicht KWE-Membran oder der Leerlafregler ist total verdreckt...
			25.01.2009, 13:57
 Hallo Mario,
                der geriffelte, dicke Schlauch vom Luftfilterkasten war lose. Habe  festgezogen, trotzdem keine Besserung.
Wo ist denn der Leerlaufregler?
Was ist KWE????
Und kann das alles so ploetzlich auftreten und dann auch noch in Verbindung mit dem furchtbaren Geraeusch?
			25.01.2009, 14:04
					Zitat von  EV 30
				Hallo Mario,
Was ist KWE????
 Der Leerlaufregler sitzt über der Drosselklappe(dafür muss die Schallschutzhaube ab).Einfach den Stecker ab und die Schlauchschelle lösen...Ordentlich Bremsenreiniger rein und mit Druckluft trocken pusten.KWE ist die Kurbelwellenentlüftung(gibt oft zwischen 150tkm-200tkm den Geist auf)
Diese sitzt hinter dem Motor an der Ansaugspinne.Wenn man die selbst ersetzen,will sollte man aber ein kleiner Schrauberling sein.
Schmeisst er denn blauen Rauch aus dem Auspuff?
			25.01.2009, 14:08
		Als bei mir die KWE kaputt ging,hat sich der Motor grausam angehört und der lief wie eine Büchse rostige Nägel..Hab schon gedacht,die Maschine ist schrott.
Das kam auch ganz plötzlich...
			25.01.2009, 14:12
			 Genießer
 was kann denn daran kaputtgehen, und das dann auch noch so dramatisch?
staunt
Boris
