Alt 27.01.2009, 00:29   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Ein Loch in der hinteren Trennwand wird zugänglich,
wenn Du erst die Rückbank (Sitzfläche) und dann die linke Rückenlehne rausnimmst. Darunter gibt es wohl eine (Gummi)Durchführung für u.a. den Audiokabelbaum, wo Du zusätzliche Kabel durchführen kannst.
Kannst natürlich auch den Standard-Skisack-Durchbruch machen lassen, der kann dann auch anderweitig genutzt werden. Das erspart den Rückbankausbau.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Sitzheizungsmatten von vorne nach hinten? Peter.K BMW 7er, Modell E32 2 01.12.2007 00:28
Abgasanlage: Lambdasone - Welcher Stecker kommt nach vorne, welcher nach hinten? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 0 03.10.2007 17:06
Fahrwerk: Vorne runter, hinten hoch - von alleine? Claus BMW 7er, Modell E38 16 05.04.2007 20:03
US Blinker vorne+hinten Matze740 BMW 7er, Modell E38 1 16.06.2006 09:54
Fahrwerk: Knacken von vorne nach Autobahnfahrt Richy18 BMW 7er, Modell E38 4 16.02.2006 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
