29.01.2009, 18:11
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Der Kabelbaum ist beim E32 immer voll belegt. Man muss nichts abändern.
Dadurch das der BC sowieso ausgebaut war und keinen Strom hatte, ist er resettet und hohlt sich die Daten vom Kombiinstrument...
Der BC vom E32 hat keinen Codierstecker und bekommt die Daten vom Kombiinstrument (Tacho).
Beim E34 ist es anders. Die haben hinten am BC einen Codierstecker der zum Fahrzeug passen muss. Sonst stimmen einem die Verbrauchswerte usw. nicht...
Habe aber mal gelesen, dass das Kombi übergeordnet ist und zuerst von dort die Daten geholt werden falls der BC doch einen Codierstecker hat...
29.01.2009, 18:13
Zitat von wotansmdd
ging bei dir zuerst auch nur das tastenfeld und der display nicht?
Ja, bei mir ging zuerst auch nur die Beleuchtung vom Tastenfeld.
Der BC hat 3 Birnchen...zwei sind seitlich für das Display und eins ist von unten für die Tasten...
Gruß...
29.01.2009, 18:25
Fahrzeug: 750iL (02.89) / 525i (05.88) / 520iT TÜ (10.95)
Das hört sich ja sehr gut an. Somit gehe ich davon aus, das der BC IV im 730er funktioniert. Eine Frage bleibt dennoch offen. Wie steuere ich denn mit dem BC IV die Standheizung an? Geht das über ein besonderes Menü?
Bitte um Aufklärung.
Danke
Gruß Ralf
29.01.2009, 18:28
Fahrzeug: E32-730i Shadowline
Also habe schonmal denn eingebaut mit dem fehler das nur das tastenfeld ging. Aber man sieht ja nichts uaf dem display wie geht das dann weg? wenn du sagst das es bei dir geht? Muss der sicherungskasten unter der rücksitzbank voll belegt sein? die lampen im BC sind alle I.O. da ich von einem kumpel denn bc ausgebaut habe zur probe und da war das selbe problem bei mir.
29.01.2009, 18:43
@ralli70
Habe hier im Forum mal eine Eibauanleitung für die Standlüftung gefunden. Da ist auch die Steuerung vom BC IV auf einem Bild gezeigt. Da ich aber keine Standlüftung und/oder Standheizung habe bin ich überfragt...
Musst mal etwas im Forum suchen...
@wotansmdd
Nun bin ich aber etwas unsicher. Meine bei mir ist die Beleuchtung vom Tastenfeld gegangen nur die Birnen der Displaybeleuchtung waren defekt.
Kann aber auch sein, dass ich mich irre und das Display erst nach einsetzten der Brücke funktioniert hat.
Steht alles in der Einbauanleitung des BC IV.
Unter der Rücksitzbank ist bekanntlicherweise ein Relaiskasten. Dort ist ein Kabel versteckt, das normalerweise an ein Relaiskasten angeschlossen ist der die Stromversorgung für den BC liefert.
Wenn aber kein BC ab Werk verbaut war, dann ist der Relaiskasten nicht vorhanden und man muss sich eine Brücke mit ner Sicherung basteln.
Ist ein kleiner Stecker mit 4 oder 5 Anschlüssen. Bei dem Stecker müssen die zwei dicksten Kabel (rot und rot/grau) gebrückt werden damit der BC mit Strom versorgt wird.
Gruß...
29.01.2009, 18:46
#16
Also der sicherungskasten ist vorhanden aber es sind 2 oder 3 plätze frei kann es daran liegen? wo muss die brücke verbaut werden?
29.01.2009, 18:59
#17
Mit den Steckplätzen für die Sicherungen oder Relais hat es nichts zu tun.
Der kleine Relaiskasten wird extra unter der Rücksitzbank verschraubt und sitzt etwas abseits vom großen Kasten. Wenn der Wagen aber keinen BC hatte ist wie gesagt der Relaiskasten nicht vorhanden. Das Kabel liegt dann etwas versteckt...
Musste bei mir den ganzen schwarzen Kasten lösen und anheben. Darunter war dann der besagte freie Stecker an den Hauptkabelbaum der nach vorne führt mit Isolierband befestigt.
Habe nochmals in der Anleitung nachgeschaut...ist ein kleiner schwarzer fat vereckiger Stecker mit 4 Anschlüssen.
Gruß...
29.01.2009, 19:36
#18
Zitat von spaceballer
@ralli70
Gruß...
Danke spaceballer
Ich habe die Antwort gefunden. Zwar nicht mit Bild, aber dennoch sehr informativ. Habe dieses Zitat angehängt.
bei mir wird die standheizung über den bordcomputer IV betrieben. Da gibt es aber kein standheizungs-Symbol. läüft über die Tastenkombination ZEIT+S/R in Zündschlüsselstellung I.
Antwort:
+ A-Temp= < 16°C sonst kommt LUFT,
kann man aber für Testzwecke ändern,
3 Sek A-Temp+Zeit drücken, dann wechselt es.
Gruß Ralf
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Bordcomputer IV
flohl |
23 |
10.04.2006 10:32 |
Innenraum: Bordcomputer IV
Daddy |
2 |
03.03.2006 12:49 |
Bordcomputer
flohl |
2 |
24.02.2006 10:43 |
trend |
13 |
02.03.2005 14:49 |
Bordcomputer
siebenerfan66 |
4 |
11.11.2003 20:37 |
