Alt 05.02.2009, 09:39   #1
Angelusbuddy
Bomberpilot
Fahrzeug: E32- 735iA (Bj.12.87) M30B34, Automatik, Klimaautomatik, EML, ASC, Saloon
Hi Leute Vielen Dankt für eure Bemühungen... Ja es sind ringsrum neue Liichter drin... Und alles haben ein E4 Prüfzeichen... Also von der Seite mache ich mir keine Sorgen...
Aber heute morgen gab es ein Phänomen... der typische Vorführeffekt... Ich Fuhr zum KiGa... mit Licht keine Meldung... Vom KiGa Heim mi Licht... keine Meldung... Das ist doch komisch oder...
Ich hatte gestern an den freien Stecker einfach eines der alten Standlichtbirnen eingesteckt und es im Motorraum versteckt weil ich dachte wegen des nicht anschlusses dieses Steckers kam die Fehlermeldung... Aber trotzdem kam die Fehlermeldung den ganzen Tag... Und heute morgen... Nichts... Ist doch komisch oder???
Gruss CHris
Fürher war ich schizophren.... heute geht es UNS gut
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Dicker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Video
Angelusbuddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2009, 09:57   #2
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Benutzerbild von AngelIce
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Zitat von Angelusbuddy Beitrag anzeigen
...der typische Vorführeffekt... Ich Fuhr zum KiGa... mit Licht keine Meldung... Vom KiGa Heim mi Licht... keine Meldung... Das ist doch komisch oder...
Na dann ... .
Wenn Dein Problem gelöst scheint, sollte das letzte Wort lauten:
"wäääähh die Scheinwerfer passen eh nicht zu dem Auto!" .
Aber im Ernst. Ich kenne diese Nachrüstteile und mir gefallen sie. Hätte es das mal schon damals gegeben, als ich noch meinen E34 hatte.
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.)
[SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
AngelIce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2009, 10:23   #3
Angelusbuddy
Bomberpilot
Zitat von AngelIce Beitrag anzeigen
Na dann ... .
Ja ich freu mich noch nicht zu früh... ich verwette meinen *****, der ja nun reichlich ist, das wenn ich mich nachher in das auto setze und da hebelchen nach oben drücke es da wieder "Bing" macht... und vor mir tront in roter Schrift "Standlicht"... We will see!
Ja nen E34 hatte ich auch zuvor... allerdings hatte ich nichts gemacht daran:-)
Grus Chris
Alt 05.02.2009, 16:54   #4
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Gruss CHris
Eine Frage mal,wie hast du,bzw wo hast du überhaupt deine Ringe angeschloßen wenn du über einen freien Stecker sprichst???
Bin da gerade etwas verwirrt.
Welche Leuchtmittel haben deine Ringe??
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2009, 17:06   #5
Angelusbuddy
Bomberpilot
Die Standlichtringen wurden orginal über ein Relais in einem externen im Lieferumfang enthaltenen Kabelbaum angeschlossen... Der Stecker des Linken Standlichts wurde in den Externen Kabelbaum gesteckt und schaltete das Relais... und der echte hing nur rum...
Nun hab ich das Problem gelöst... Die Fehlermeldung ist weg... Ich habe den Mitgelieferten Kabelbaum wieder rausgeschmissen und habe die Standlichtringe nach sorgfältigem Messen mittels eines Multimeter direkt an den Vorhandene Kabelbaum meines Dicken angeschlossen...
Passt und ich hab meine Ruhe:-)
Vielen Dank an alle die mir da zur Seite standen..
Gruss Chris
Alt 06.02.2009, 07:58   #6
Rico740
Standard richtig
[quote=Angelusbuddy;1076418]Die Standlichtringen wurden orginal über ein Relais in einem externen im Lieferumfang enthaltenen Kabelbaum angeschlossen... Der Stecker des Linken Standlichts wurde in den Externen Kabelbaum gesteckt und schaltete das Relais... und der echte hing nur rum...
Ja genau das hätte ich dir heut vorgeschlagen.So habe ich es bei meinen auch gemacht gahabt.
Na dann top
Alt 06.02.2009, 09:20   #7
Angelusbuddy
Bomberpilot
Na dann top
Na siehste... ist doch ne coole Sachen... Danke dir:-)
Alt 24.04.2011, 01:16   #8
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Benutzerbild von Tommywoodstock
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
Ich möchte das Thema hier nochmal aufgreifen. Habe heute meine maroden Scheinwerfer gegen Klarglasscheinwerfer mit Angeleyes getauscht.
Den mitgelieferten Kabelbaum samt Relais habe ich nicht verwendet sondern die Angeleyes direkt an die vorhandenen Standlichtkabel angeschlossen.
Eigentlich hatte ich eine Fehlermeldung im BC erwartet aber es kam keine.
Vielmehr habe ich einige andere Fehler bzw. Veränderungen.
1. Normalerweise "gongt" es beim einschalten der Zündung, so wars zumindest vorher in den E32 die ich bisher hatte. Jetzt gongt es nicht mehr.
2. Beim ausschalten der Zündung blieb bislang die Hintergrundbeleuchtung
( links und rechts mit einem kleinen Dreieck ) der BC Anzeige im Kombiinstrument noch ca. 20 Sekunden an. Jetzt bleibt die Anzeige sofort nach Zündunsgaus dunkel.
3. Die kleinen Dreiecke rechts und links in der BC Anzeige des Kombiinstrments sind bei aktiver Anzeige nicht mehr vorhanden.
4. Die Auffindbeleuchtung der Tasten des BC IV bleiben dunkel.
Leider kann ich nicht sagen welche Leuchtmittel in den Angeleyes verbaut sind. Anhand der Teilenummer konnte ich nur rausbekommen das es sich um Scheinwerfer von DEPO handelt.
Scheinwerferleuchtmittel sind handelsübliche H1.
Eines noch, die Motoren LWR habe ich noch nicht eingebaut, d.h. die Kabel dafür "bammeln" noch unbelegt rum.
Vielleicht weiß einer was
Gruß, Tommy
PS : Entgegen der landläufigen Meinung hier im Forum, bin ich der Auffassung das die Klarglasscheinwerfer mit den Standlichtringen sehr wohl zur Optik des E32 passen.
Und lieber nen Satz nagelneue leuchtstarke "Billigscheinwerfer" als die 20 Jahre alte originale kaputte und blinde Sch....e.
Dateityp: jpg e32 angeleyes 3.jpg (111,1 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg e32 angeleyes 4.jpg (100,5 KB, 9x aufgerufen)
Geändert von Tommywoodstock (24.04.2011 um 01:29 Uhr). Grund: Hatte was vergessen
Tommywoodstock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2011, 14:07   #9
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
"Sch....e" = Scheinwerferse?
Alt 25.04.2011, 15:23   #10
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Bist du dir über die Bedienung/das Ablesen der CC im klaren?
(CC=Ceck Control)
Wenn es gongt, will dir der Autowagen etwas mitteilen!
Meißtens sind das Fehler!
Die Dreiecke in der CC deuten auf weitere Fehler hin, weil nur ein Fehler zur Zeit im CC angezeigt werden kann.
Das wäre eigentlich der Optimalfall
Da werden dann wohl sehr wahrscheinlich die Birnen durch sein....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Stichworte
scheinwerfer
Tuning: Hat jemand LED Standlicht verbaut? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 5 10.02.2008 14:52
Fahrwerk: Kann mir jemand einen Rat geben Möppelchen BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2007 17:53
navi geht nicht mehr,weiss jemand rat BMW-H BMW 7er, Modell E38 10 15.08.2006 16:21
Motorraum: Hat schonmal jemand einen V8 in einen R6 verbaut? Andy7er BMW 7er, Modell E32 12 27.10.2005 20:17
Lenkung: Wer weiss Rat karre 730d BMW 7er, Modell E38 4 19.04.2005 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
