19.01.2009, 20:14
Fahrzeug: 730 D (E38)
CD-Wechsler erkennt nicht immer das eine CD eingelegt ist
Hallo Forumler,
ich versuche das Problem mal kurz zu beschreiben.
Mein CD-Wechsler erkennt hin und wieder nicht, dass sich im entsprechenden Fach xy eine CD befindet. Er gibt dann die Meldung auf dem Monitor "no disk" aus und tut so als ob sich keine CD darin befinden würde. Springt also einfach zur nächsten CD. Wenn ich die Box entnehme und wieder einsetze, dann funktioniert das CD Fach xy wieder (manchmal, nicht immer). Dafür erkennt er dann eine andere CD in einem anderen Fach nicht mehr, oder zwei andere.
Mit dem Auswerfen der CD-Box habe ich keine Probleme. Ebenfalls konnte ich nicht beobachten, dass dieser Effekt von der Außentemperatur abhängig ist.
Seltsamerweise scheint das alle CD-Fächer zu betreffen. z.B. Mal nimmt er die CD aus Fach xy und mal nimmt er diese nicht.
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt oder kennt jemand eine Lösung dafür?
viele Grüße
mkdblau
19.01.2009, 21:55
Fahrzeug: suche e39 M54
bei manchen selbst gebrannten cd´s ist die schicht zu dünn um zu erkennen, dass da eine information gespeichert sein könnte, geschweige denn eine cd drin ist. der laser geht somit einfach durch, wenn er versucht die cdfs zu lesen um NUR zu erkennen, daß eine da ist (cdfs is der innerste einzelne ring der cd) ...
mach ma nen test, habe es selbst noch nicht gemacht:
oberfläche schwarz lackieren, oder bekleben, oder einfach mit nem edding den inneren ring bemalen...
bitte das ergebniss posten
20.01.2009, 07:47
Hallo rubin,
von diesem Effekt habe ich schon gelesen. Leider tritt mein "Problem" auch bei orginal CD´s auf.
Ich werde aber einfach mal die von dir vorgeschlagene Vorgehensweise mit dem Edding ausprobieren und die Ergebnisse dann ins Forum stellen.
Mal sehen ob das was bringt.
mkdblau
25.01.2009, 18:53
Ergebnis
Ich habe zum einen mal eine Reinigungs-CD durchlaufen lassen und zusätzlich wie vorgeschlagen mit einem Edding den inneren Ring der selbstgebrannten CD´s bemalt.
Seitdem ist das Problem nicht wieder ausgetreten. Ich hoffe es bleibt so.
Also, Danke nochmal für den Tip.
mkdblau
10.02.2009, 22:03
!!! BREIT statt lang !!!
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Ich habe das Problem auch (bei Original CD's).
Bei mir sind es immer Fach Nr. 3 und 4, wo er mir "no disk" sagt.
Woran kann das liegen...?
Hatte beim ersten mal Wechsler rausholen so eine kleine Metalkugel in der Hand, evtl. hat die damit etwas am Hut ????
