Alt 15.02.2009, 12:22   #61
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard nachdem ich die letzten drei Seiten gelesen habe, bleibe ich dabei,
daß die Abhilfe gegen die Abfragepulse des Lampentestmoduls (vielleicht heißt das ja auch Lichtmodul) prinzipiell in meiner unter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1083069-post30.html
geposteten Kondensatorlösung parallel zum LED-Chip besteht.
Allerdings ist schon seltsam, warum der TL317C-Spannungsregler bei hypercolor diese Pulse nicht ausregelt.
(Gebe mir mal selbst eine Antwort:
wenn Zündung ein aber Standlicht aus, dann sieht die LED/der Regler von 0V ausgehend die Abfragepulse, und reicht sie etwas gemindert an die LED durch (die halt viel schneller als eine thermische Glühlampe ist !);
wenn Zündung ein und Standlicht ein, hat der Regler im LED-Modul seine Mindestbetriebsspannung und regelt auch brav mögliche Überhöhungen aus; er könnte allerdings keine Spannungseinbrüche wegregeln; dafür braucht man dann doch einen Kondensator)
Vielleicht hat ja jemand mal einen Oszi, und schließt den parallel zum Standlicht mal an, oszillographiert mal die Spannungsverläufe in den beiden Betriebszuständen (Zündung ein & Standlicht ein/aus), postet die hier;
wenn man die aus dem 0V-Ruhezustand heraus oder den 12V überlagerten Pulse kennt (Amplitude, Zeitdauer T) dann kann man besser eine angepasste Lösung vorschlagen, die vielleicht auch den Regler schaltungstechnisch mit ausnutzt und nicht nur mit einen Riesen-C parallel zur LED nach der Holzhammermethode glättet.
Nachtrag:
ich lege mal ein Datenblattauszug des TL317 anbei.
Ich vermute stark, dass man durch einen Kondensator parallel zu R2, der eigentlich im LED-Modul zur Ausgangsspannungseinstellung drin sein müsste ?, dass Blitzen vermeiden könnte. Dieser Kondensator muß Zeitkonstantenmäßig an die beiden Widerstände R1, R2 angepasst sein, so, dass gilt
C (F) >= (3 x T)/Rp
wobei gilt:
T (sec) = Pulsdauer der Lampenabfrage
Rp (Ohm) = Widerstand, errechnet aus der Parallelschaltung von R1 und R2
Macht einer (Carlton) mal etwas reverse engineering an seinem LED-Standlicht ? und postet die Werte von R1, R2 ?
(Eigentlich müsste das HyperColor alles machen, das Teil ist eben nicht zuende entwickelt)
Dateityp: jpg TL317 in hypercolor-LEDs.jpg (88,7 KB, 15x aufgerufen)
Geändert von Sinclair (15.02.2009 um 12:43 Uhr).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2009, 12:32   #62
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Ironiemodus an:
Die Lösung scheint plausibel und durchführbar, sach ich mal so, obwohl ich nur Fachchinesisch lese , als Nichtelektroniker aber nicht verstehe
Aber viele Fremdwörter und Daten sind immer gut, das überzeugt
Ironiemodus aus
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2009, 12:45   #63
Sinclair
Standard na Hauptsache, Du erkennst,
Zitat von Carlton Beitrag anzeigen
Ironiemodus an:
Ironiemodus aus
dass das Dir helfen soll.
Alt 15.02.2009, 12:47   #64
Carlton
&quot;Dickerchen&quot; mit Bumms
Standard aber na klar
Alt 15.02.2009, 12:53   #65
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Zitat von Sinclair Beitrag anzeigen
Ich vermute stark, dass man durch einen Kondensator parallel zu R2, der eigentlich im LED-Modul zur Ausgangsspannungseinstellung drin sein müsste?, dass Blitzen vermeiden könnte.
wäre es nicht angebracht, den/die Kondesator/en mit einem Widerstand zu versehen, damit das Lichtmodul nicht am Ende noch einen Kurzschluss zu erkennen meint?
überlegt
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2009, 12:57   #66
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
...(Eigentlich müsste das HyperColor alles machen, das Teil ist eben nicht zuende entwickelt)
ISt es schon, da es ein Leuchtmittel ist, daß bei anliegender Betriebsspannung funktioniert. Was kann der LAmpenhersteller dafür wenn der Dicke ab und an Saft auf die Leitung legt, aber kein Licht will
Ich versteh nur nicht, was du mit dem Kondensator erreichen möchtest. Dass er die Spannung speichert und das Blitzen dann nachleuchtet
Mach einfach einen 560Ohm Widerstand in Reihe und gut ist. Naja, der Wert ist übertrieben, aber ich glaube daß so um die 100Ohm reichen dürften.
Achja - der Spannungsregler könnte am Ausgang vielleicht einen Kondi verkraften, habe da noch keinen Gesehen - oder ist da doch einer
Alt 15.02.2009, 13:02   #67
Sinclair
Standard ich hoffe erst einmal, dass dies nicht nötig ist,
überlegt
Boris
weil der Kondensator meiner ersten Lösung am Ausgang des Reglers sitzt, und der Regler bestimmt strombegrenzt (100mA) arbeitet; ausserdem rechnet das Lichtmodul systemisch mit einem Kaltleiterverhalten von Glühlampen, die ja auch im Einschaltzustand viel niederohmiger sind.
Bei meiner zweiten Lösung, der ich inzwischen mehr zuneige (weil sie bestimmt einen kleineren Kondensator erfordert, auch mit geringerer Betriebsspannung, der dann leichter als SMD zu bekommen ist),
kommt für die kurzen Abfragepulse praktisch keine Stromentanhme aus dem Eingang des Reglers zusammen, da er RC-bedingt, erst langsam hochfahren würde;
das Lichtmodul sieht dann hauptsächlich den von Euch hoffentlich mitgeorderten Latwiderstand, den Rubin bereits beziffert hat (220 Ohm ?).
Alt 15.02.2009, 13:05   #68
Sinclair
Standard @Rubin
ich will mit dem Kondensator, insbesondere dem der zweiten Lösung erreichen, dass für die kurze Dauer des Abfragepulses garnicht erst die Schwellbetriebsspannung der LED erreicht wird, und damit das Blitzen ausbleibt.
Alt 15.02.2009, 13:09   #69
rubin-alt
AH - Doch am Ausgang vom Spannungsregler - Dann sind wir uns schon mal eingig.
jetzt muss nur einer der Käufer in die Kälte und eine unisolierte Funzel holen und dann die Rückseite fotografieren. Damit wir sehen wie der beschalten und wo vllt der C (Kondensator) Platz hat.
Hier mal das Datenblatt vom Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) TLC317C.
@Sinclair:
Stellst du die 221 auf dem Widerstand in Frage? Oder meinst du es sollten mal alle nachsehen, ob diese vllt. einen anderen Widerstand aufgelötet haben?
Dies Schaltung würde mir zusagen:
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 17:58 Uhr).
Alt 15.02.2009, 13:26   #70
Carlton
Standard hab mal eben beide Ansichten fotografiert
war so freundlich
Dateityp: jpg DSC00205.jpg (94,9 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00211.jpg (99,9 KB, 25x aufgerufen)
Standlicht und Kennzeichenleuchte Umbau LED Carlton E38: Tipps & Tricks 43 27.02.2015 00:10
Was für fassung hat Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung und Blinker? Klausi87 BMW 7er, Modell E38 15 19.03.2009 13:17
Umbau Kennzeichenbeleuchtung auf Xenon-Look Erich E32: Tipps & Tricks 65 23.09.2004 20:32
Standlicht-LED und Bordcomputer ? Scooby-Doo BMW 7er, Modell E32 26 17.06.2003 23:38
Umbau der Kennzeichenbeleuchtung auf Xenon-Look spencer BMW 7er, Modell E38 6 14.12.2002 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
