17.02.2009, 14:04
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
brauchst nen anderen behälter, nach deiner beschreibung gehe ich davon aus das du einen mit intensiv reinigung und SWR bestellt hast, dein auto aber über weder das eine noch das andere verfügt.
bestell dir einen ohne SWR und intensiv, dann müsste es passen, und die anschlüsse so sein wie bei deinem alten behälter.
17.02.2009, 19:44
Heizölverleiher
Du musst bis zur Waschdüse einen zweiten Schlauch legen. Kurz vor der Düse gibt es ein Y-Stück. So ist gewährleistet das auch immer dann Intensivreiniger ankommt wenn du es brauchst.
Dann fehlt noch das Relais und eben der andere Scheibenwischerhebel.
Das Nachrüsten ist fix gemacht.
Denke ne gute Stunde etwa
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Hybrid-Darstellung
