Alt 18.02.2009, 23:00   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Standard Fehler Niveauregelung-aber habe nicht mal eine
Hallo leute, mal wieder ein problem das folgendes wäre:
Ich habe mir einen 730i V8 gekauft bj. 12.92
Habe das problem das der boardcomputer die fehlermeldung: NIVEAUREGELUNG
die sache ist nur die das ich überhauptkeine habe :-)
wäre nett wenn Ihr einige ideen dazu hättet. Danke im vorraus
Alt 18.02.2009, 23:13   #2
vielleicht hatte er doch mal eine. Dann ist der Sturzschalter noch an der Hinterachse. Den musst Du nur etwas verstellen, damit die Kontakte nicht zusammenkommen, oder abklemmen.
Bild davon unter Tipps und Tricks von mir mit Stichwort Niveauregulierung.
Alt 18.02.2009, 23:13   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
den Fehler kenne ich
Zündung aus, Zündung an - Fehler wech
Wenn nicht, eventuell hast du Leuchtweitenregelung mit defekten Stellantrieb. Die produzieren dann Fehler am laufenden Band. Vorne am Scheinwerfer sitzt ein kleiner Motor, davon den Stecker abziehen (beidseitig) und nochmal versuchen
In der Suche "Leuchtweitenregelung" eingeben, da gibt es Abhilfe.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.02.2009, 23:17   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
ja also es könnte sein das er doch eine hatte, den er ist jetzt (angeblich tiefergelegt! Vorne stimmt, aber hinten sehr weich und etwas hängend!
Davon abgesehen geht meine leuchtweitenregulierung erst garnicht:-)
Wie bekomme ich raus ob er eine hatte oder nicht? und ist es schlimm wenn er jetzt keine mehr hat?
ZUR INFO: HABE IHN GESTERN ERST GEKAUFT:-)
Alt 18.02.2009, 23:47   #5
Also wenn er Niveau hatte, dann hatter auch keine Leuchtweitenregulierung, weil er die ja nicht braucht(e).
Und dann hat er einen Pentosinbehaelter, und die Servopumpe ist eine Doppelpumpe anstatt Einfachpumpe, ein Teil davon ist fuer die Niveau, und die sollte noch arbeiten, also im Kreislauf, denn sonst ist sie bald defekt. Und die Leitungen sollten noch da sein, wird er ja auch nicht alle abgemacht haben.
Schau nach Teilen, die die Niveau hat(te), siehe wiederum Tipps und Tricks E32, Niveauregulierung <>Erich, da ist ALLES zu sehen.
Alt 18.02.2009, 23:49   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
Leuchtweitenregulierung hat er definitiv aber sie geht nicht
Alt 19.02.2009, 00:11   #7
dann schau mal nach, ob davon noch alles vorhanden ist oder nicht
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
Alt 19.02.2009, 05:09   #8
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Nein, war keine ab Werk verbaut!
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2009, 06:05   #9
dann.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
Alt 20.02.2009, 22:11   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
danke für die info! Habe heute auch mal drunter gesehen und ja er hat und hatte keine!
Fahrwerk: 750i Hinten zu hoch Fehler Niveauregelung? Scharly BMW 7er, Modell E38 2 01.07.2008 15:52
Habe mal eine frage wegen gaseinbau und €+ 7er-M-74 BMW 7er, Modell E65/E66 0 07.03.2008 20:32
Bremsen: Ich habe noch mal eine Frage E38 Bremse Iceman6 BMW 7er, Modell E38 0 29.04.2006 00:07
Fahrwerk: Unfindbarer Fehler Niveauregelung - BMW ratlos!!! igovla BMW 7er, Modell E32 28 12.02.2006 22:49
Habe mal eine Frage... Pat_750i Stammtische 0 28.10.2005 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
