Alt 19.02.2009, 23:56   #21
skel@on
Fahrzeug: e38
Zitat von Smallseven Beitrag anzeigen
@Provolone:
8,2 Liter in Frankreich.... deshalb fuhr der Franck also im ersten Teil den E38 als Transporter bevor Audi mit dem Werbevertrag gelockt hat!
By the way: Hätte mein 728i 2,4 bar auf der Vorderachse nenn ich das nen Plattfuß! Der Fuffi bracht sicher noch um einiges mehr Luft!
Kann man pauschal nicht sagen - kommt auf die Rad/Reifenkombi an.
Von 2,2 - 3,0 ist da auf der Vorderachse je nach Dimension und Fabrikat alles drin
Aber - da hilft eben nur auszuprobieren und beobachten, wie sich das Profilbild in Folge verändert.
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 15:22   #22
Nischenpaule
das Niveau hier sinkt!!!
Fahrzeug: Alpina Golf II
ich habe gestern noch ne mail mit meinen Fahrzeugdaten und der montierten Bereifung (Michelin Pilot Sport, VA 235/50 ZR18 und HA 255/45 ZR18) an Michelin gesendet.
Hier die Antwort:
"Unsere Luftdruck Empfehlung:
Teillast:
2,4 bar VA und 2,6 bar auf der HA
Volllast:
2,7 bar VA und 3,0 bar auf der HA
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung."
Ich meine so ganz verkehrt kann das doch nicht sein. Irgendwas werden die sich sicher schon dabei gedacht haben und es steht doch schließlich auch genau so auf dem Aufkleber am Auto.
Naja, vielleicht hilft es zumindest denjenigen, die nicht wissen, wieviel ATÜ auf dieser Bereifung laut Herstellerangaben gefahren werden soll.
Grüße Axel
Nischenpaule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 15:50   #23
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
dann 2 neue vorder reifen besorgen, und hoffen das es wirklich am vorgänger lag?
Alt 20.02.2009, 16:31   #24
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
@ Axel
ich denke grade vorne ist der Luftdruck nu niedrig. Ich fahre meine 225er 17" schon mit 2.4 bar. Ich denke du solltest min 2.6-2.7 vorne fahren.
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 16:47   #25
BerndRD
Benutzerbild von BerndRD
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
Hallo zusammen,
ich halte es für völlig normal, wenn bei Mischbereifung die Vorderreifen an der Außenseite, die Hinterreifen in der Mitte mehr abgefahren werden. Deshalb wechselt man bei gleicher Größe rundum (z.B. Winterreifen) regelmäßig von vorn nach hinten und umgekehrt um einen gleichmäßigen Verschleiß zu erreichen.
Die Mischbereifung (Dunlop SP 2000, 09/2005) hielt ca. 50.000 km, Luftdruck 0,3 bar über Werksangabe.
Gleiche Erfahrungen beim 3er Cabrio E46 und beim Mercedes E350 T, beide mit Mischbereifung.
Gruß von Bernd
BerndRD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 18:52   #26
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
die parallel dinger habe vorne 235 hinten 255 also is nix mit tauschen.
luftdruck eröhen, geh mal auf 3,2 vorne hinten 3 bar, und schaue mal die nächsten km ob sich die abnutzungnormalisiert.
3,2 kann man locker machen 3,2 deshalb weil wir mal sehen wollen ob der verschleiß auf den luftdruck zurückzuführen ist. wenn das was bringt geh auf 3 rundum zurück ich denke damit fährt sich der reifen am besten ab, bzw optimal.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 10:18   #27
mfk
Benutzerbild von mfk
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
verstehe die Diskussion nicht ganz. Wenn Profil an den Rändern unten ist, dann müssen sowieso neue drauf. Ich schaue mir meine Reifen alle 5tkm an, und dann sieht man sofort, ob der "Abrieb" nicht stimmt. Dann mach ich einfach 0,3 mehr oder weniger drauf, je nach "Profil" des Profils.
mfk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 11:03   #28
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
ich drücke VA 3,5 und HA 3,5 rein...
die reifen sind trotzdem immer aussen weg, ist typischen für den e38.
bin mal ne zeit lang sehr verhalten gefahren, da war das nicht so ausgeprägt, eigentlich gar nicht.
hängt auch sehr viel vom fahrstyl ab ...
gruss
Alt 08.06.2011, 16:39   #29
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
gruss
ist bei mir jetzt auch so. Druck bin ich immer den unbelasteten wert in der Anleitung gefahren.
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2011, 18:04   #30
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ich habe die Michelin Pilot Sport (vorne 245'er) immer mit
3,6 Bar gefahren. Das Profil war sehr gleichmässig abgenutzt.
Pirelli (fahre ich derzeit) schreibt mir einen Mindestdruck von 3,5 Bar vor!
Soviel zu den Empfehlungen...
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Vorderreifen spreny BMW 7er, allgemein 2 15.10.2006 17:23
Vorderreifen schleifen im Radhaus mit 20 Zoll Hornet BMW 7er, Modell E38 18 31.03.2006 13:32
Felgen/Reifen: Reifen abgefahren?? Swordy BMW 7er, Modell E38 9 21.10.2005 10:32
Vorderreifen einseitiges abnutzung!! Jedi BMW 7er, Modell E38 15 22.04.2004 21:21
vorderreifen z3mcoupe BMW 7er, Modell E38 6 29.09.2003 12:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
