Alt 15.11.2003, 15:50   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Kann man EDC Dämpfer wieder reparieren lassen??
Bei mir verliert ein EDC Dämpfer etwas Öl, kann man den wieder dicht bekommen ohne das man einen neuen braucht???
Danke
cya
Alt 15.11.2003, 16:49   #2
gibt eine Rep-anleitung unter T&T. Duerfte aber schwierig sein, wenn du da keine Helfer an der Hand hast.
Alternative waere Kauf neu in USA. Schau mal auch unter T&T, ist eigentlich alles gesagt dazu.
Alt 15.11.2003, 17:00   #3
KJ750IL
Wieso in USA kaufen?? Sind die dort günstiger???
danke
cya
Alt 15.11.2003, 19:58   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Jaja, dier bösen EDC-Dämpfer....
Meiner Erfahrung nach (bei meinem alten E32) war das damals so:
Wenn ein Dämpfer hinüber ist, sollte man gleich beide austauschen, weil dann meist für den anderen die Uhr auch tickt.
Die Dämpfer werden von Sachs hergestellt.
Ich hatte mir damals 2 Stück über das Werk direkt geholt, da hat das Stück ca. 550,- DM gekostet.
Mein Mechaniker damals war der festen Überzeugung, dass das Reparieren der alten nicht lohnt.
Alt 16.11.2003, 01:06   #5
The Transporter
Fahrzeug: 750i (E38), C2 (996), E320 (W211), G320 (G463)
Waren die EDC eigentlich serienmaessig beim 750er (E38)?
The Transporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2003, 08:32   #6
Original geschrieben von WB750il
danke
cya
Teilweise sind die Teile in USA billiger (Wechselkurs/Grosseinkauf). Gibt sehr grosse Unterschiede.
Einspritzventile z B: bis zu 70% billiger, gleicher Hersteller.
Alt 16.11.2003, 09:29   #7
Standard Nachtrag
da ich ja normalerweise keinen Speziellen (es sei denn, Extraklasse) nenne, hier die Auswahl
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://home.earthlink.net/~hainesinutah/bmwvendors/
Da muss man dann persoenlich nach besonderen Angeboten suchen.
Alt 16.11.2003, 10:48   #8
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Nein!
@WB750iL :
Gib doch Bescheid, wenn Du die Dinger irgendwo günstig herbekommst - habe nämlich auch EDC und schon 200tkm :zwink Da könnten die auch demnächst mal fällig werden
Constantin :cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2003, 10:49   #9
KJ750IL
Dumme frage noch aber:
Was heißt Dämpfer auf Englisch???
Danke
cya
Alt 16.11.2003, 15:50   #10
The Stig
Some say...
Dämpfer heisst absorber, Stossdämpfer shock-absorber
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
