Alt 21.02.2009, 22:11   #21
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
und du hast ganz bestimmt Niveauregulierung und auch schon mal nachgekuckt, ob genug Öl im Servobehälter ist. Also Pentosin CHF und ist grün.
Die Lichtmaschiene und Wassepumpe kann es nicht auch sein
Alt 21.02.2009, 23:52   #22
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Also Ich habe das EDC-Fahrwerk drin... Ob genug Öl im Servobehälter ist, weiß Ich nicht. Habe Ich nicht nachgeguckt... Werd Ich aber morgen machen...
Obs nicht die Lichtmaschine oder Wasserpumpe sein kann, kann Ich nicht sagen, aber das Geräusch kommt laut Bekanntem ausm Motor und er meint, es hört sich an, als ob der Motor Luft ziehen würde...
Hmm... Habe ebend die Bedienungsanleitung angeschaut und da steht nichts von Servobehälter... Wo ist er genau beim E38?... Beim 32er Fuffy weiß Ich es... Aber nicht beim 38er...
V12 POWER
Geändert von Pat_750i (22.02.2009 um 00:10 Uhr).
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 10:54   #23
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Zitat von Mogi Beitrag anzeigen
Mit dem Sprühnebel von W40 verändere ich kurzfristig die Reibwerte zwischen Riemen und Riemenscheibe und somit kann das Quietschen lokalisiert werden. Der Riemen nimmt keinen Schaden.
Woher weisst Du denn das der Riemen keinen Schaden nimmt?
Hast Du das schon mal chemisch untersuchen lassen, oder hast Du Datenblätter darüber welche Stoffe mit dem Riemen in Berührung kommen dürfen?
Ich weiss es auch nicht, aber mir bekannt das viele Gummimischungen sehr sensibel auf verschiedene Öle und Fette reagieren können, von daher würde ich es gleich lassen.
Der Riemen wird sich dann zwar nicht sofort auflösen, aber eine schnellere Alterung ist schon möglich.
Und selbst im TIS habe ich schon gelesen das der Riemen getauscht werden soll, wenn er mit Öl verschmutzt wurde.
Wenn ich mich richtig erinnere war das zwar bei Servoöl, aber trotzdem wäre ich da vorsichtig.
Das Quietschen eines Keilriemens hört sich erbärmlich an.
Ich kenne das Geräusch auch sehr gut, nachdem ich in einer unfähigen Werkstatt erst den Riemen selber aufziehen musste, weil sie es nicht alleine hin bekamen, und dann auch nicht richtig gespannt hatten.
Bin dann nach 150 m wieder umgedreht, hab mir Werkzeug geben lassen und es auch selbst gemacht.
Aber es hörte sich eben an, wie sich für MICH ein quietschender Riemen anhören sollte.
ICH kenne da auch keine grossen Unterschiede.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 12:28   #24
Pat_750i
Wo ist der Servobehälter beim Fuffy?...
Alt 23.02.2009, 23:01   #25
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Zitat von MetalOpa Beitrag anzeigen
Woher weisst Du denn das der Riemen keinen Schaden nimmt? ... aber trotzdem wäre ich da vorsichtig.
diese Keilrippenriemen sind hitec-Produkte. 100.000 km Laufleistung, Temperaturbereich von -50 bis +80 Grad Celsius (wenn nicht noch mehr), sie können Kaltreiniger (Motorwäsche mit Druckstrahler) vertragen, sie sind Wasserfest und sind auch gegen Oeldämpfe gefeit (wenn man sie nicht gerade in Oel badet).
Verschliessende Keilrippenriemen sind, sind i.d.R. hart geworden und an vielen Stellen eingerissen (gebrochen). Der erforderliche Reibwert fehlt und der Schlupf wird zu groß.
Ralf, du kannst aber auch zur Quietschprüfung mit Wasser sprühen, dass funktioniert auch.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2009, 20:06   #26
Pat_750i
Sooo... Der Wagen war gestern/heute in der Werkstatt und wurde "instand"gesetzt... Kurbelwellengehäusemembrane futsch... Dann die Regelventile (soweit wie Ich es verstanden habe) waren futsch... Und nun läuft er wie er sollte...
Die defekten Teile habe Ich mitbekommen...
Danke für eure Tipps und Kommentare..
Gurß,
Pat
Alt 27.02.2009, 20:16   #27
Bolek
Benutzerbild von Bolek
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Nichts zu danken,ja ja Sicherheit durch Facharbeit.
Bolek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2009, 20:27   #28
Mogi
guter Tipp, da lag ich mit meiner Ferndiagnose daneben. Man kann das Quietschen ja leider nicht selber hören.
Mogi
Zoll Auktion: BMW 750i-, Typ 7/G / 750i, Limousine Necktou eBay, mobile und Co 20 09.09.2008 12:47
Motorraum: Leistungskurven 750i e38 u. 750i e 65 esau BMW 7er, Modell E65/E66 1 31.05.2006 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
