Alt 22.02.2009, 17:26   #1
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Standard Parklicht rechts plötzlich an !!
Hallo Loitz,
schaue aus dem Fenster und sehe das auf
der rechten Seite das Standlicht an ist.
Bin zum Auto gegangen und sowohl vorne
als auch hinten ist rechts das Licht an, also
Parklicht. Habe das Auto gestartet und sofort
geht der Blinker rechts obwohl der Hebel in
Neutralstellung ist. Wenn ich dann den Hebel in
Stellung "links blinken" bringe funktioniert das auch.
Bringe ich den Hebel in Stellung "rechts blinken"
blinkt er wieder nach links, nur in Neutralstellung
blinkt er ständig nach rechts.
Habe die Batterie schon abgeklemmt und wieder
angeschlossen, keine Veränderung.
Hab die Batterie jetzt abgeklemmt gelassen.
Weiss jemand woran das liegen könnte ?
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 19:54   #2
PETZ
Keiner eine Ahnung ??
PETZ
Alt 22.02.2009, 19:58   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
WArum machst du dann nicht das logische:
Lenkradverkleidung ab und Stecker zum Blinker ziehen. Ist das Problem weg, dann neuen Blinkerhebel kaufen...
Alt 22.02.2009, 20:34   #4
PETZ
Das ist doch nicht das logische !!
Kann doch nicht sein das auf einmal
das Licht angeht !!
Kann nicht am Hebel liegen ist doch
rein mechanisch.
Jemand eine bessere Idee ??
PETZ
Alt 22.02.2009, 20:43   #5
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Servus Peter,
ich hab noch immer Dein LCM in verdacht, denn Du hattest ja letztens auch des Problem mit dem Fernlicht.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 21:06   #6
rubin-alt
Zitat von Straubinger Beitrag anzeigen
...Problem mit dem Fernlicht.
Schon ein netter Zufall, das die Blinker und das Fernlich in einem Schalter sind
Würde mich zum Denken anregen und mal auf ´ne Wacklersuche begeben. Das bei der Kälte, omg
Alt 22.02.2009, 21:12   #7
Straubinger
Top!
Das hast schon recht, war ja auch nur ein Gedanke von mir, denn der Ausschluss des Hebels kam ja ned von mir.
Gruss Straubinger
Alt 22.02.2009, 21:19   #8
rubin-alt
Zitat von PETZ Beitrag anzeigen
Kann doch nicht sein das auf einmal das Licht angeht !!
Kann nicht am Hebel liegen ist doch rein mechanisch.
und wie blinke ich dann, oder schalte das licht an - auch mein navi wird mechanisch bedient
Alt 22.02.2009, 21:22   #9
PETZ
nonono
das navi wird ja doch mehr oder weniger
elektrisch bedient.
Der Blinker ist mechanisch.
PETZ
Alt 22.02.2009, 21:28   #10
Straubinger
Top!
Ned ganz Peter, mit dem Blinkerhebel wird nur ein Protokoll ausgelöst welches des LCM zum blinken veranlasst, denn ein Relais so wie Du es vielleicht vermutest gibt es bei unseren dicken ned.
Gruss Straubinger
E38-Teile: Nebelscheinwerfer rechts(vom Innenraum gesehen rechts..) für E38 VFL budweiser1711 Suche... 0 15.09.2008 21:46
Elektrik: Standlicht Parklicht links ohne Funktion Traumato-Psyco BMW 7er, Modell E32 13 30.12.2007 07:45
kein standlicht und kein parklicht comtek BMW 7er, Modell E32 9 03.03.2006 23:42
Farbe der Stand/Parklicht-Glühlampen ? Sinclair BMW 7er, Modell E38 30 23.02.2006 17:13
Chromfelgen und Parklicht Steamroller BMW 7er, Modell E32 8 09.03.2003 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
