26.02.2009, 11:40
Fahrzeug: E38 740iA FL
Temperaturfühler Ansaugluft Kurzschluss nach B-
Grüße...
Also die Suche bringt mich nicht direkt weiter weil nirgends die rede vom V8 ist. deswegen frag ich hier nochmal. Also habe diese Fehlermeldung 77 wie oben genannt. Kann mir jemand sagen was ich tun kann und wo genau vor allem?
26.02.2009, 12:02
www.schrauberoase.de
Zitat von Kunii
Grüße...
Temperaturfühler Ansaugluft = Luftmassenmesser oder ATemp-Fühler Aufgrund von nur 4 Anschlüssen am LMM würde ich behaupten ohne in den Schaltplan zu sehen ATemp-Fühler.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
26.02.2009, 12:08
naja gut aber was kann ich nun tun? und wo find ich den genau und kann ich den messen, prüfen oder so. weil steht ja kurzschluß da.
26.02.2009, 12:50
wenn man Dir im Detail helfen soll, dann solltest Du die wichtigsten Daten wenigstens in Deinem Avatar haben, Monat und Baujahr der Herstellung, sonst kann man nicht in den richtigen Plan schauen, deshalb hier alle
E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
Multimeter raus und die Kabel testen
26.02.2009, 14:27
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
hallo kunii!
Der Lufttemperatursensor ist vorne rechts seitlich im Ansauggeweih.
Nicht im Luftmassemesser!!!
Gruß Dieter!
26.02.2009, 14:37
Erich ich find deine hilfe immer wirklich spitze und bin dir sehr dankbar dafür aber ich bin leider en absolutes english-rindvieh... :-( sorry
26.02.2009, 17:23
Zitat von DWR
hallo kunii!
Gruß Dieter!
Stimmt sorry hab manchmal zuviele Autos im Kopf.
G. Matze
26.02.2009, 19:03
Ex M60-powerd by LPG
Fangen wir mal einfach an
-Stecker am Fühler abziehen und an PIN 1 (ge/rt) messen = 5 Volt bei Zündung an
-Beide Seiten des Gebers mit Ohmmeter nach Masse messen = hochohmig
Teil Nr 14
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (26.02.2009 um 19:09 Uhr).
26.02.2009, 20:41
So ich war mal messen. Musste feststellen das der stecker überhaupt nicht drauf war auf dem fühler. habe alles gemessen, alles i.o. und habe den stecker drauf gesteckt. probefahrt habe ich noch keine machen können. habe halt das problem das es manchmal ausgeht wenn ich kurz kräftig brems zum beispiel....
Ach ja und noch was...
Luftmassenmesser
das Teil 9 ist bei mir in den ansaugtrackt nur mit dichtungskleber reingeklebt würde ich sagen... das is doch nicht gut oder???
26.02.2009, 20:58
nöö, da gehört Teil 6 und hin, das sind Gummiringe. Aber wenn das mit Dichtungsmasse wirklich dicht und stabil ist, ok.
Der Stecker kann normal nicht runterfallen, der wird mit einer Klammer gesichert, wie alle Stecker.
Wenn da schon so gefuscht ist, prüfe den Schlauch Nr 2 mal von unten, ob da kleine oder größere Risse sind, auch an den Flanschen. Dann zieht er Falschluft und läuft im Leerlauf wien Sack Nüsse.
Gruß Wolfgang
