Alt 28.02.2009, 00:18   #24
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Aw V12
Heute ist der Dicke bei uns in der Werstatt angekommen.
Wir haben soweit alles gecheckt, auch auf Undichtigkeiten am Motor hin ( Ansaugbereich ), nix, es findet sich einfach garnix.
Der Schrauber der das Fahrzeug die vergangen 7 Monate bei sich hatte wollte nun auf Verdacht die Nockenwellen tauschen, weil er denkt die könnten es sein.
Nur der Motor läuft absolut rund, schüttelt sich nicht. Untenrum nimmt er Gas an und entfaltet sein Drehmoment unenthemmt, aber sobald die Drehzahl die 5000er Grenze überwindet, macht der Maschine irgendetwas einen Strich durch die Rechnung. Sie schafft es einfach nicht das Drehzahlende zu erreichen.
Das ist ein seltsames Fahrgefühl !!
Ein Blick in die Kats von hinten zeigte perfekte Monolithen, jedoch nach dem Herausdrehen der Lambdasonde zeigten sich beim Blick durch deren Verschraubung mehrere zerbrochene Katteile. Also grobes Werkzeug zur Hand und die Kats zerkleinert und rausgeholt. Ein großer Teil der linken Bank war in sich völlig verschmolzen und verklumpt.
Aber nachdem die Kats leer waren zeigte sich die gleiche Symptomatik wie schon bekannt
Jetzt kommen noch neue Verteiler rein und dann sind die Ideen erstmal verbraucht.
Ich hänge noch ein paar Bilderchen von heute dran.
Christoph
Dateityp: jpg S7300033.jpg (103,1 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg S7300035.jpg (102,1 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg S7300038.jpg (101,6 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg S7300043.jpg (104,8 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg S7300042.jpg (100,4 KB, 15x aufgerufen)
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Leerlaufschwankungen/keine Leistung 750i/iL Erich E32: Tipps & Tricks 17 06.05.2018 01:47
750i Automatikgetriebe 5HP30 - Rückwärtsgang fehlt..@Andrezj AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 61 15.09.2008 15:39
keine leistung 750i e38 maxlenker BMW 7er, Modell E38 11 20.07.2008 14:54
Abgasanlage: 750i-Katalysatoren leer,was bringt es an Leistung? bastigolf4 BMW 7er, Modell E32 2 26.07.2005 18:26
Leistung?750i?? z3moliver BMW 7er, Modell E38 11 21.08.2004 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
