Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 08.01.2007, 10:57   #1
Scheinwerfer aus- und einbauen/ersetzen
Heiko0041
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Heiko0041 08.01.2007, 10:57
Bewertung: (3 votes - 5,00 average)
1. Blinkleuchte ausbauen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=66278
2. Entriegelung hochheben und Stecker anziehen ( Bild 1)
3. Verrasterungshaken anheben und Blende zur Mitte schieben und ausheben.(Bild 2)
4. Verrasterung ( weiser Pfeil) nach innen schieben. Schrauben ( Schwarze Pfeile) lösen. (Bild 3)
5. Muttern (1) lockern, Schrauben (2) lösen und Einstellmuttern (3) entspannen. Scheinwerfer nach vorn ausheben. (Bild 4)
Einbauhinweis
Scheinwerfer, Einstellung prüfen lassen
TIP Austausch der Xenon-Brenner
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=65665
Dateityp: jpg Bild 1.JPG (62,3 KB, 1684x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 2.JPG (52,0 KB, 1656x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 3.JPG (58,4 KB, 1568x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 4.JPG (27,9 KB, 1561x aufgerufen)
Geändert von Heiko0041 (08.01.2007 um 12:08 Uhr).
Hits: 26077
Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2007, 10:53   #2
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
@ Heiko & alle: schoene Erklarung;
Was jetzt mit den FL Scheinwerfern: gibt's irgendwo einen Unterschied ? Moeglicherweise auch T**I**S Bilder hier posten ?
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2008, 10:31   #3
Heiko0041
Nein es gibt keinen Unterschied laut T**I**S beim Ausbau.
Gruss Heiko
Alt 29.06.2008, 10:51   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Gruss Heiko
Doch gibt es. Aber nicht viele:
Die Leiste unter dem Scheinwerfer wird beim VFL bei geöffneter Haube zur Fahrzeugmitte hin geschoben. (wie beschrieben)
Die Blende ist beim FL anders geformt und nicht aufgeschoben sondern geclipst. Also bitte nicht versuchen die zu verschieben, sondern vorsichtig abhebeln.
Der Aufbau des Scheinwerfers innen ist auch etwas anders. Aber das ist ein anderes Thema.
Gruß Jippie
Alt 23.02.2009, 16:25   #5
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Interner Link) BMW 7er-Forum
Man braucht einen langen dünnen Torx T20 für die 4 Schrauben ( 2 x 2 ) unter den Scheinwerfern ( man muß zwischen die Stoßstange und den Scheinwerfern kommen )
Dateityp: jpg dsc01211rf3.jpg (72,6 KB, 528x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6361180.jpg (11,8 KB, 296x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6678540.jpg (14,6 KB, 253x aufgerufen)
Geändert von GIBGUMMI (24.02.2009 um 04:25 Uhr).
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 17:24   #6
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Bei beiden ? Sprich VFL und FL ?
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 19:10   #7
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Ja, VFL und FL sind beide mit zwei Torx unten festgeschraubt.
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2009, 19:05   #8
Sakis
Benutzerbild von Sakis
Fahrzeug: 98er e38 740i 4.4lt
einen schönen guten Abend die Herren,
möchte nur kurz Feedback geben, das dies eine super Anleitung ist.
Nachdem immer wieder Feuchtigkeit im linken Scheinwerfer auftauchte, habe ich aufgrund der guten Anleitung, die Dichtungen gewechselt.
danke
liebe grüsse,
Sakis
Sakis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2009, 13:22   #9
robin
Touring-Fahrer
Die Leiste unter dem FL-Scheinwerfer habe ich gerade abgebaut, hat super geklappt. Aber an meinem VFL bekomme ich die Leiste einfach nicht abgeschoben, ich habe da gerade schon gut dran rumgpröckelt und gezogen aber sie bewegt sich kein Stück. Hat jemand zu der Anleitung oben noch einen kleinen Hinweis, der mich weiterbringen könnte?
Danke!!
Alt 27.03.2009, 06:44   #10
Sakis
einen schönen guten Morgen robin,
also bei mir ging die Blende recht einfach runter.
Die Blende vorsichtig mit einem Schraubenzieher (habe noch einen Lappen zwischen getan um keine Kratzer zu verursachen) zur Seite schieben (Richtung Niere).
Hast Du denn auch die Plastikverriegelung vom Scheinwerfer entriegelt ?
oder es hat es sooo viel Dreck mit der Zeit angesammelt. Dann hilft wahrscheinlich nur noch rohe Gewalt.
liebe grüsse,
Sakis
ps. Meiner ist VFL
E38 Bj. 94: Kassetendeck aus- und CD- Radio einbauen/HILFE!!! 723iOpaMitHut BMW 7er, Modell E38 15 12.08.2010 05:59
Getriebe: E32-750i: Getriebe aus- und einbauen Bass Invader BMW 7er, Modell E32 3 01.12.2006 01:46
Elektrik: Xenon Innenleben in normale Scheinwerfer einbauen, möglich? kayhan BMW 7er, Modell E38 4 27.02.2005 15:17
Elektrik: Sicherung 10 fällt raus und Scheinwerfer gehen gelegentlich aus MysteraGermany BMW 7er, Modell E32 1 10.08.2004 07:48
Scheinwerfer gehen mal an und mal aus. Warum? terra-cl BMW 7er, Modell E32 2 03.08.2003 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
