Alt 07.03.2009, 09:30   #8
cockpit
Fahrzeug: E38-740i 4,4l (1997)
Hallo und Danke für die vielen Antworten!
Die Sonden haben wir getauscht (links <> rechts), beide funktionieren (aber nur rechts...)!
Motorlauf ist perfekt, man merkt nichts!
Nur die linke Seite regelt nicht, Lambda ist immer 1, Spannung ist immer 0.44V, rechts hingegen arbeitet die Regelung, erkennbar an wechselnder Spannung und wechselnden Lambdawerten.
Gemessen wurde übrigens mit einem original BMW DIS, allerdings nicht in einer Vertragswerkstatt, sondern in einer freien (der Meister ist ex-BMW...).
Daraufhin hat er das Kabel von der Sonde zum entsprechenden PIN im/am Steuergerät gemessen, das Kabel ist definitiv i.O.
Daher noch mal die Frage: Kennt jemand von Euch eine Möglichkeit, die DME evtl. zu testen und/oder gegebenenfalls zu reparieren?
Ich selbst kann das leider nicht, (elektronisch 3 linke Hände...), und eine neue kaufen möchte ich nicht, wie gesagt, der Motor läuft gefühlt wie neu...
Danke,
Markus
cockpit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühler kaputt ? mehr kaputt ? HILFE :-( Regensburger BMW 7er, Modell E38 23 25.07.2007 23:35
Kaputt, Kaputt, Kaputt 730D Bj2000 AROMohrle BMW 7er, allgemein 17 06.03.2006 18:09
Motorraum: Diagnose: DME FEHLER, Lambdaregelung??? ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 9 02.04.2005 21:29
DME? Terence BMW 7er, Modell E32 2 10.02.2004 16:18
Lambdaregelung?? DieterThai BMW 7er, Modell E32 5 24.07.2003 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
