Alt 10.03.2009, 20:28   #1
keke853
Benutzerbild von keke853
Fahrzeug: BMW E38 735
Standard Hinten links Fahrerssite tiefer...
... ist meinen Kollegen heute aufgefallen, da sich am Reifen an der Fahrerseite hinten Abschirfungen und auch Lackfarbe befindet.
Gestern wurden vorne Tieferlegungsfedern verbaut und auch eine Achsvermessung mit Einstellung von Sturz und Spur hinten und vorne vorgenommen.
Habe die vieleicht etwas verpast??
Hinten Links von Boden zu Kotflügelkante 67,5cm und Rechts 67,9cm.
Vorne Links von Boden zu Kötflügelkante 70cm und Rechts 69cm.
[SIGPIC][/SIGPIC]
keke853 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2009, 22:26   #2
Lowbiker
Benutzerbild von Lowbiker
Fahrzeug: Audi S8 (01/01)
Exakt das gleiche ist bei mir auch der Fall. In zwei Tagen verbaue ich an der HA ebenfalls neue Federn, mal sehn was dann passiert.
Nach einigen Fahrten über gute & schlechte Straßen hatte sich der Höhenunterschied teilweise geändert, bzw. war es wieder gleichmäßig.
Da ich noch alte Stoßdämpfer sowie Achsteile drin habe, vermute ich eine verschleißbedingte Schwergängigkeit der Lager und Dämpfer. Der Höhenunterschied liegt von Seite zu Seite bei 3 bis 10mm.
Der Geradeauslauf ist i.O., ebenso die Spur.
Ich geb ne Info, wie es ausschaut, sobald die HA neue Federn hat.
Lowbiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2009, 22:31   #3
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
hey keke,
haste mal wieder nico fahren lassen, der iss schuld
gruss,
uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2009, 22:41   #4
keke853
Hallo, wie bei mir. Während der Fahrt sehr gut, dennoch alte Teile verbaut.
Denke ehr, dass beim Spur/Sturzeistellen vielleicht etwas ver... wurde???
Fahrwerk: Rechts tiefer als links schurik_v12 BMW 7er, Modell E38 24 15.02.2018 19:38
Fahrwerk: Quitsch hinten links schmock BMW 7er, Modell E38 15 08.02.2009 16:35
Fahrwerk: hinten rechts tiefer als links !!! Skorpo BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2008 23:48
Fahrwerk: Hinten tiefer per NR ? Stinger BMW 7er, Modell E38 3 15.05.2007 23:31
Fahrwerk: Vorne tiefer oder hinten höher [E38 744i] Robbie BMW 7er, Modell E38 13 15.05.2007 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
