Alt 13.03.2009, 08:19   #4
Menni
BMW Abtrünniger
Benutzerbild von Menni
Fahrzeug: Porsche Boxster, E30 325eA
Hallo Jürgen,
danke für die Anleitung und die Arbeit, die Du Dir dafür gemacht hast.
Leider muss ich einen Punkt mal bischen kritisieren:
Danach müsst ihr das Ende des anzulötenden Kabels vom Adapter blank machen und an der blanken Stelle umwickeln. Nun lötet ihr die Kabel zusammen. Das ganze macht ihr viermal .
So lötet man nicht! Das ist kein löten, sondern lediglich "Kabel mit Lötzinn zusammenkleben".
Auch schmilzt man nicht die Isolierung mit dem Lötkolben weg, das erschwert nämlich hinterher ein anständiges löten.
Am besten mit nem Teppichmesser blank machen, dann die Stelle verzinnen. Das anzulötende Kabel ebenfalls verzinnen. Dann beide aneinanderhalten (evtl. mit Helfer) und dann nochmals erhitzen, so dass der Lötzinn ineinander läuft. So wird gelötet.
Deine Arbeit wird vorraussichtlich zwar trotzdem funktionieren und auch lange halten, aber richtig isses net
Wer meint, immer alles unter Kontrolle zu haben fährt nicht schnell genug
Menni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Diagnose Adapter wian0011 BMW 7er, Modell E32 45 14.07.2007 01:09
ADAPTER Rookie666 BMW 7er, Modell E32 0 06.05.2004 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
