Hallo alle zusammen,
bin neu hier im Forum...hab natürlich hier schon desöfteren vorbeigeschaut und es eben geschafft anzumelden.
hab mir letzte woche nen fuffy zugelegt und natürlich auch ein paar fragen.
er hat 165000 km auffer uhr und ist soweit noch in einem gut zustand. folgende dinge sind mir aufgefallen worauf ich hier im forum noch keine eindeutige antwort gefunden hab.
1. der leerlauf ist manchmal bei 500upm und manchmal bei 750upm. ist das normal?
also ich habe das festgestellt das der leerlauf erhöht ist als ich einmal die max taste im kbt getestet hab. danach leerlauf 750upm. einen batt reset gemacht und der leerlauf war wieder auf 500upm. jetzt ist mir aufgefallen das der leerlauf wieder auf 750 angestiegen ist.ich meine ich bin auch letztens mal auf die max taste gekommen hab sie aber sofort wieder ausgemacht. ich habe mal per bc die drehzahl anzeigen lassen. er regelt genau auf 750 upm +-10upm.
2. die servolenkung geht mal schergängig und mal leicht.
also manchmal wenn ich inne parklücke fahren will krieg ich nen schreck da dann mitmal die servolenkung verdammt schwer geht. bis jetzt ist mir aufgefallen das wenn der wagen kälter ist sie immer leicht geht und wenn er warm ist manchmal schwer. was ich bis jetzt noch gemerkt hab das wenn die drehzahl bei 500upm sie leicht geht.geb ich gas und die drehzahl bei ca 700 ist mitmal verdammt schwergängig ist. in den situationen in denen sie schwer geht und ich  auf n schalte und einmal gas geben so 1500 upm und dann standgas, dann kann es sein das sie wieder leicht geht.
3. lenkradflattern bei 80-100kmh
habe hier schon viel gelesen wegen der spurstangen vorallem die mittlere. meiner knackt auch wenn er heiß ist. die wird bei zeiten gewechselt, hoffe dann ist auch mit dem lenkerflattern schluss.wobei es auch nur minimal ist.
4.regensensor
hab das mit dem inizialisieren gelesen und schon zig mal versucht, bringt bei mir nix. bei mir geht auf stufe eins nur der normale interval. am drehrad kann ich auch drehen wie ich will bringt nix.also vor dem rückspiegel ist irgendwas verbaut, ich geh mal davon aus das das der regensensor sein soll.
5.ich habe aktivsitze mit der funktion als ob einem der köttel von links nach rechts wandert
bei beiden vorderen sitzen wird bei der sitzheizung die seitenwagen an der sitzfläche und an der lehne und die lehne selbst warm. aber nicht die sitzfläche. ist diese defekt? oder hat der aktivstiz wegen der massage dort keine heizung? weil kommt mir komisch vor das vorne beide sitzflächen nicht gehen.
6. pixelfehler-->m8-enzo schon kontaktiert
7. ölwechsel
ich wollte denjetzt anstehenden ölwechsel eigentlich machen lassen.war bei freundlichen hab nachgefragt nach ölservice. nur der reine ölwechsel 305€....da bin ich dann ganz schnell wieder gefahren....hab hier im forum was von 180€ gehört...das wäre ja noch okay aber mehr als 200 find ich schon happig...wollte ich auch nur machen lassen wegen serviceheft weil ist bis jetzt lückenlos...aber das ist mir das nicht wert dann wirds selber gemacht. gibts es da sachen worauf man achten muss? ölpumpenschrauben werd ich nachsehen wenns öl eh runter ist.
8.erstazteile
sind diepreise einheitlich oder kann der händler da auch noch draufschlagen wie er will oder passen die preise vom bmwfans etk einigermaßen?
so das wars erstmal mfg timm
