05.03.2009, 11:21
#31
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
So hier meine Bilder ich hoffe ich bekomme positives Feedback
05.03.2009, 12:19
#32
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Werde mal probieren bei mir in der Garage(sieht genu so aus  )dieselben Bilder zum Vergleich zu machen.
Jean-Marie
15.03.2009, 14:41
#33
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
Hallo! Habe auch die Arcs Tuning bekommen! Habe aber Faceliftstreuscheibenträger und sie passten nicht!sind zu groß. Musste sie anpassen. Aber zwei sind kaputt gegangen. Muss diese nachbestellen, aber nun etwas kleinere!
Nur welchen Durchmesser hat die Streuscheibe? Weis das gerade einer?
gruß
I've got him............... one of the of 7er series.....
15.03.2009, 19:50
#34
Da hier nichts los ist, habe ich mal Bilder von der einen funktionierenden Seite gemacht (nicht dass ihr denkt ich fahre so rum  ).
Bild im Anhang! Ringe befinden sich hinter den Streuscheiben! Ohne Ummantelung, also die nackten Rohre! Bilder sind mit verschiedenen Helligkeiten ( mit Handy ) aufgenommen. Sieht sehr dezent aus finde ich und ist nicht so offensichtlich wenn die aus sind. Ahja, Standlichtbirne ist eine bläuliche, die kommt natürlich noch raus.Deswegen leicht verfälscht die Farbe.
Gruß Sandro
16.03.2009, 13:36
#35
† 01.03.2020
Gruß Sandro
Wenn Du nur die Glasröhre verbaut hast, dann strahlt das nicht nur nach vorne sondern auch nach hinten in den Reflektor rein.
Dadurch hast Du nicht nur außen einen hellen Ring sondern von vorne betrachtet einen weiteren kleineren Ring in der Mitte. (Spiegelung im Reflektor)
Finde ich persönlich nicht so schön. Auf Deinem zweiten Bild kann man es ansatzweise erkennen. Ist aber eh schwer zu fotografieren.
Gruß Jippie
16.03.2009, 15:04
#36
Freude-am-Fahren Genießer
Fahrzeug: E38 740i 04/2000 & E32 740iL 04/1994 & E38 728iL 08/1998 & E46 320d 08/2001
Zitat von Jippie
Ich weiss dass das teuer ist, weil die bei racing24 richtig hinlangen (ca. 100 Euro) aber momentan ist es halt so.
Die Steuergeräte kriegst Du einzeln bei Forumler Konga007.
...und wieviel kosten diese steuergeräte?
 GREG
16.03.2009, 15:12
#37
† 01.03.2020
Wer spricht dem kann geholfen werden: Schreib ihn doch einfach mal an.
Gruß Jippie
16.03.2009, 16:20
#38
Gruß Jippie
Ich sagte ja, die Seite wo sich auch das Standlicht befindet, war die Standlichtlampe noch verbaut, werde nochmal schauen wie es ohne Lämpchen aussieht.
Und zu greg:
Einfach auf die Page gehen und gucken .........12,90 Euro
16.03.2009, 16:32
#39
† 01.03.2020
Du hast mich falsch verstanden:
Ich rede nicht von dem normalen Standlichtbirnchen, sondern davon, dass sich die Ringe bei Dir im Reflektor spiegeln, weil sie auch nach hinten in den Scheinwerfer leuchten. Optisch entsteht dadurch ein weiterer kleiner Leuchtring in der Mitte des Scheinwerfers. Wenn man von vorne reinguckt sieht man es am besten.
Wenn man die Ringe so benutzt wie sie geliefert werden (also mit Plastik-Ummantelung) dann hat man diesen Effekt nicht, weil die Ringe dann auf der Rückseite/Unterseite eine Metallauflage haben.
(Für die, die die Ringe noch nie in der Hand hatten: Die Ringe sind im Querschnitt nicht Rund sondern abgeflacht. Nach vorne hin der C-förmige Ring und an der flachen Rückseite ein Metallplättchen. Darauf ist dann auch bei den meisten Anbietern das doppelseitige Klebe-Tape angebracht zum Ankleben der Ringe wenn man sie VOR die Streuscheiben machen möchte.)
Gruß Jippie
16.03.2009, 16:42
#40
habe schon verstanden was du meinst! Meinte nur zusätzlich, dass das Bild irren könnte.
Da ich eh ein neues Set kaufen werde, werde ich noch überlegen wie ich es mache. Vorne aufgesetzt ist es zu eindeutig und hinten schwer anbringbar. aber naja!Mal schauen..
