Alt 18.03.2009, 21:03   #1
Joschi777
Benutzerbild von Joschi777
Fahrzeug: Opel Calibra
Standard Frage zum ASC
Also bei mir kommt immer die meldung ASC nicht aktiv
was bedeutet das???
wo sitzen die sensorren
und wofür ist der ASC knopf??
bei mir ist der irgendwie ohne funktion....
achso was mir noch aufgefallen ist, wenn ich bremse hat das pedal kurz vorm stehen bleiben immer so einen wiederstand wie als wenn das ABS angeht was kann denn das sein??
Joschi777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2009, 21:30   #2
cokra
Benutzerbild von cokra
Fahrzeug: E32-730iA (03/90) LPG KME
was bedeutet das???
also wenn er sagt, ASC nicht aktiv, dann ist es eben nicht aktiv und regelt nicht.
Die Sensoren sind die gleichen wie ABS.
ASC-Knopf ist zum Ausschalten des ASC-wenn schon ausgeschaltet, dann eben ohne Funktion. Leuchtet wenn ASC an und eben aus wenn aus.
Wenn du auch Probleme mit der Bremse / ABS hast dann ist da sicher ein Zusammenhang zu sehen.
Noch ein TIP. Halt mal die ASC-Taste gedrückt und schalte die Zündung auf 2 an, dann Blink-Code merken / aufschreiben. Da gibt das ASC die Fehlermeldungen aus. Liste der Codes habe ich hier schon gefunden.
Einfach mal suchen.
Cord
cokra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2009, 21:33   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Ließ doch einfach mal den Fehlerspeicher aus - dann biste gleich viel Schlauer.
Die ASC Lampe geht auch an wenn einer der ABS Sensoren im Rad defekt ist.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2009, 21:38   #4
cokra
.... mhhh ist es bei den 6-Zylindern nicht so, dass der Zustand vom ASC über den beleuchteten Schalter angezeigt wird? Die Birne / Anzeige im Cockpit ist dabei doch nicht belegt, also auch da keine Anzeige, oder? Ist zumindest bei meinem 730 so der Fall.
Alt 18.03.2009, 21:42   #5
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
das ist gut möglich, kenn die 6Zyl. nicht so genau
bin da etwas vom V8 verwöhnt
haste hier die blinkcodes mal raus gesucht???
Alt 18.03.2009, 21:44   #6
cokra
hier.....Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/abs-...ode-50852.html
mit genauer Beschreibung
Alt 18.03.2009, 21:49   #7
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
na dann schnell ausprobieren
Gruß Benny
Alt 18.03.2009, 21:50   #8
cokra
... na dann viel Spaß, und lass es dir nicht zu kalt werden
Alt 19.03.2009, 12:44   #9
Joschi777
ich habs heute mal versucht aber bei mir passiert garnichts!
keine meldung
Alt 19.03.2009, 13:23   #10
cokra
... da bin ich auch erst mal ratlos...
Geht denn deine Lampe im Schalter? Ist die OK?
aber: das kommt vom ABS-Steuergerät und dem Kombigerät.
So weit ich das gelesen habe geht es nicht bei dem Kombi mit grauen Stecker , beim weißen Stecker nicht grundsätzlich, beim blauen soll es immer gehen. - könnte sich aber auch nur auf die V12 und V8 beziehen, da die ja die Lampe im Cockpit haben.
Schau mal den Stecker vom Kombi an. Ansonsten mal die Verbindung zum ABS-Steuergerät überprüfen. Könnte ja auch da ein Defekt / Oxidation o.Ä vorliegen.
Bei mir geht es problemlos, ist aber auch ein 90er
Cord
Bremsen: Frage zu ABS, ASC Ausfall m.sonny BMW 7er, Modell E38 0 25.01.2009 17:49
Frage zum ASC Schalter peter becker BMW 7er, Modell E32 9 07.04.2008 21:01
frage zum ABS bzw. ASC peter becker BMW 7er, Modell E32 6 09.01.2006 22:56
Frage zu ASC beim 750I Patrick P. BMW 7er, Modell E32 3 20.06.2003 13:21
frage zu ASC... bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 27 15.01.2003 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
