19.03.2009, 12:36
Engine Bay - Diving Co.
Kannst ja mal versuchen ob die Feile aussreichend magnetisch ist, dann einfach mit einem White Board Magneten die Ölwanne abfahren von unten richtung Loch.
Was durch die Schraube ging, geht erst recht durch das Loch wieder raus, dann das Öl oben wieder rein und nach 500km nur den Filter wechseln.
Sind eigentlich in der Ölwanne wie beim Automatikgetriebe auch so magnetische "Spanfallen" drin?
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
19.03.2009, 12:40
Heizölverleiher
Hast du nicht eh vor der Ölpumpe ein zusätzliches Sieb?
Ich würde nichts machen. Das Stückchen Feile bleibt unten in der Ölwanne liegen.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Hybrid-Darstellung
