Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 22.03.2009, 23:24   #9
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
Und wie kriegst die Feder dann gescheit gespannt um die auszubauen? Ich glaub die gefahr das hierbei ein querlenker beschädigt wird, weil zu fest in eine Richtung gedrückt wurde, für die er nicht gebaut worden ist.. hmm.. das risiko wäre es mir nicht wert... Soviel arbeit ist es nicht den querlenker / druckstrebe (die muss dann ja auch lose gemacht werden..) auszubauen.. oder sehe ich das falsch ?
Ich hab den Querlenker am Vorderwagen gelöst, und die druck strebe am Radlagergehäuse. Sache von 5 minuten auf jeder seite.. und du kannst mit dem ding hantieren wie du willst...
Beziehst Du das hetzt auf meinen Beitrag?
Feder zu spannen ist kein Problem, mit nem Federsspanner. Das Federbein klappt weit genug heraus ohne die Gelenke der Streben übermäßig zu belasten, am meisten Druck wird auf die Bremsleitung ausgeübt. Ich hab natürlich immer einen Wagenheber zur Hilfe, beim absenken und zur Montage, nen Wagenheber benutzt. Empfielt sich, das ganze zu Zweit zu machen. Ich hab's allein gemacht. Vorne jeweils ne Stunde und hinten sollte man so 2-3 Stunden einplanen, wenn mans noch nicht gemacht hat.
Und ordentlich Werkzeug da haben, 10er, 13er, 15er, 16er, 17er, 18er 21er, teilweise doppelt, je nach Aufwand der Dreieeckslenker-Lösung, als Ring- bzw. gekröpften Ringschlüssel und Nuß.
Bei mir war vorne schon ne tiefere Feder drin, KAW, deshalb gings relativ reibungslos.
Kenne auch einige andere, die es so (vorne) problemlos gemacht haben, von Serienfeder auf tiefer. Der meiste Aufwand, vorne, wie hinten, ist das ewige geschraube der Federspanner. Besser man hat nen Druckluftschrauber zur Hand.
Dateityp: jpg 22 051.jpg (108,3 KB, 325x aufgerufen)
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was kostet ca. Zündkerzen wechseln beim E38 750i? KJ750IL BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 17.04.2004 18:22
Federn E38 Quinium BMW 7er, Modell E38 1 06.01.2004 18:41
740 e38 Federn & Stossdämpfer? Marc BMW 7er, Modell E38 6 04.03.2003 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
