Alt 16.03.2009, 20:00   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von BestDad55 Beitrag anzeigen
Hi Erich,
ich versuch`mal für Wolfgang und mich eine Ausrede:
Wir sind eben der Meinung, dass für fast alle Menschen Linksanschlag immer 0 ist, egal, was da letztlich steht und welcher Regler es ist!!!!
Blöde Ausrede, ich weiß.........hast ja recht!!!
Volker
nöö, Volker. Die Ausrede hat was Weil drie mal null is null is null.
gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.03.2009, 20:07   #12
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Wolfgang
das wäre mir eigendlich neu
aber wenn du das sagst wird es wohl so sein, hatte bei meinen auch schon zweimal das heizschwert im eimer
da war bei 0 nichts und bei 4 vollepulle
habe auch noch nie davon gehört das der lüfter dan bei 0 läuft
würde aber gerne wissen wodran es gelegen hat wenn du den fehler gefunden hast !
gruß
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2009, 22:07   #13
Joschi777
Benutzerbild von Joschi777
Fahrzeug: Opel Calibra
jo bei mir is der gleiche fehler bei 0 dreht er voll auf und wird dann langsamer aber geht nich aus so wie er es sollte??!!
Joschi777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2009, 23:54   #14
SALZPUCKEL
wenn es klappt, habe ich das Fzg am Samstag hier.
Gruß Wolfgang
Alt 31.03.2009, 19:57   #15
Joschi777
SOOOOOOOOOO
eben war die heizung aus aber dann es hat verschmort gerochen und ich hatte ne wolke im auto.........heizung geht nur noch auf voller stufe
HEIZSCHWERT???
hat noch jemand eins?? was kostet das neu???
Gruß Joschi
Alt 31.03.2009, 20:10   #16
SALZPUCKEL
Standard Gebläse dauerlauf
Zitat von fuscher Beitrag anzeigen
Hallo Wolfgang
gruß
karsten
Ist der gleiche Fehler, als wenn es nur auf der letzten Raste läuft: Leistungstransistor im Popo.
In diesem Fall ist der BUZ durchgeschlagen, sprich bildet einen Kurzschluß. Hierbei reicht es, wenn nur einer defekt ist.
Wenn es nur in der Max-Stellung läuft, sind alle 4 BUZ defekt.
Auslöten und nach Anleitung mit Finger testen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizschwert
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1116295-post1.html
gruß Wolfgang
Alt 31.03.2009, 20:38   #17
Joschi777
hört denn das gestinke irgendwann auf??
Alt 31.03.2009, 23:27   #18
SALZPUCKEL
kommt darauf an, wie empfindlich das Näschen ist
Frage ist auch, was da abgeraucht ist, Kabel, Transistor, Widerstand?
Kunststoff und Kabel werden wohl noch eine Weile müffeln.
Baue das HS aus und falls es irgendwo sichtbare Hitzespuren gibt, machst ein paar Bilder und stellst die ein.
gruß Wolfgang
Heizungsproblem Juergen7er BMW 7er, Modell E32 2 19.11.2007 00:19
Heizungsproblem givings41 BMW 7er, Modell E32 3 10.03.2007 10:49
Heizungsproblem Stoffan BMW 7er, Modell E32 2 04.02.2007 21:04
Elektrik: Heizungsproblem Eduard17 BMW 7er, Modell E32 8 11.05.2006 10:25
Heizungsproblem Manni D BMW 7er, Modell E32 1 21.02.2003 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
