01.04.2009, 22:39
V12-infiziert
Stimmt, gibt ja zwei  ...deutet darauf hin, dass einer der Geber defekt ist. Was sagt der Fehlerspeicher? Da sollte entweder der defekt sofort zu sehen sein oder man sollte sich mal beide Geber anzeigen lassen - also die Live-Werte.
01.04.2009, 22:42
Fahrzeug: suche e39 M54
Das dürfte somit das CCM im Kombi machen. Unter Test 6 im Geheimmenü...
Aber 60Liter ist doch nicht die Hälfte von 85l, oder 95l
01.04.2009, 22:45
V12-infiziert
Ne, aber ein Defekt bedeutet auch nicht, dass er komplett ausfallen muss, oder  ?
01.04.2009, 22:55
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Stimmt...
Nur der Kraftstoff wird doch von der rechten in die linke Tankhälfte gepumpt!?
Und irgendwann befindet sich doch im rechten Teil überhaupt kein Kraftstoff mehr??
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
01.04.2009, 22:50
Stimmt, da es sicherlich irgentwie über einen Widerstandswert ermittelt wird. So modern, daß es via Hallgeber oder so gemacht wird, habe ich in der W*D*S unter "Kraftstoffvorratgeber" nichts gefunden. Aber das sich die Schrottler da immer so selten melden. Immerhin dürften sie imho schon alles min. 1x in der Hand gehabt haben
01.04.2009, 22:44
Fehlerspeicher zeigt nix an, aber warum sollte er auch, nur weil einer der Geber falsche Widerstände liefert!?
Kann man einen Geber im vollgetankten Zustand ausschließen?
01.04.2009, 22:55
V12-infiziert
Zitat von Pace
Kann man einen Geber im vollgetankten Zustand ausschließen?Gruß
Ich würde die Rücksitzbank einfach mal rausnehmen und den entsprechenden Stecker lösen
Bei einem wird sich die Anzeige massiv verändern müssen - beim anderen fast nichts.
Ansonsten kurz aufschrauben und mal per Hand den Geber verstellen - daran siehste das dann wohl auch.
02.04.2009, 08:46
Hast du nun Vollgetankt, 1 Seite leer, oder 60Liter im Tank.
Die Beifahrerseite kann nur komplett leer sein,wenn die Saugstrahlpumpe defekt ist. Tankentlüftung könnte auch eine Fehler haben und das durchströmen durch den linken Tank verhindern. Aber was sagt denn das Kombi? Auf welcher Seite fehlt denn nun der Sprit?
02.04.2009, 09:02
V12-infiziert
Wenn die Saugstrahlpumpe o.ä. defekt ist, wird natürlich nicht nur eine Seite befüllt und die andere bleibt leer - das macht sich ab ca. 40 Litern bemerkbar!
Zudem hat er ja gesagt, dass er vollgetankt hat.
Aber Kombiintrsumentmenü ist ein guter Tip - @Pace: Weißte, wie Du Dir das anschauen kannst?
03.04.2009, 19:42
Danke für eure Beiträge...
Ich bin noch nicht dazu gekommen nach etwas zu schauen aber...
Ich habe den Wagen von A nach B bewegt, keine 5km und nun steht die Anzeige auf voll, wie es auch sein soll!
Hilft das weiter?
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38 Tankwechsel
Hendrik |
11 |
21.12.2014 12:17 |
Innenraum: Tankanzeige
Hightower1980 |
2 |
12.08.2006 00:20 |
Elektrik: Tankanzeige
BMW-SIGGI |
1 |
02.01.2006 13:45 |
Tankanzeige
Borstie |
6 |
01.08.2005 08:31 |
Tankanzeige
Schubiduu |
2 |
19.08.2003 15:35 |
