Alt 02.04.2009, 03:22   #1
Du hast Dir die Frage schon selber beantwortet.
Batterie erst einmal ueberpruefen, normal und unter Last.
Alt 02.04.2009, 12:20   #2
pokemon81
Der mit dem Diesel tanzt.
Benutzerbild von pokemon81
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
das hatte ich auch schon 2x. Da wird wie Erich geschrieben hat die Batterie leer oder fast leer sein. Wie alt ist denn deine Batterie ?
Marcel
Aktueller Spritverbrauch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
pokemon81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 12:25   #3
Tobi_e38
Fahrzeug: E38-750i (04.00)
Ok. Danke für die Antworten. Also ist es tatsächlich so, daß die Batterie bei zu wenig Spannung den Alarm auslöst?
Gruß Tobias
Tobi_e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 12:36   #4
pokemon81
Exakt es ist Tatsächlich so
Alt 02.04.2009, 12:51   #5
Tobi_e38
Ok, danke, dann wird es sicher an den Batterien liegen. Hab noch nichtgeschaut, aber vermute, daß es vielleicht noch die ersten sind, also sie diesen Monat 9. Geburtstag feiern...
Alt 02.04.2009, 14:56   #6
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
Ich kann dir sagen das es zu 90% Motorhaubenkontaktschalter liegt. Kostet knapp 11 Euro ist in 5 min gewechselt.
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 16:16   #7
Tobi_e38
Hallo. Das wäre ja gut, weil wesentlich billiger als 1-2 neue Batterien, aber warum geht der Alarm dann ausgerechnet los, wenn ich per Funk öffne. Dachte, daß dann vielleicht zurch ZV und Innenbeleuchtung die Spannung unter den kritischen Wert sinkt... Oder meinst Du, daß sich ein defekter Motorhaubensensor auch gerade beim Entriegeln per Funk bemerkbar macht?
Gruß Tobias
Geändert von Tobi_e38 (02.04.2009 um 23:03 Uhr).
Motorraum: Bremsflüssgkeit prüfen leuchtet ohne Grund Britney BMW 7er, Modell E38 15 05.02.2009 19:39
Elektrik: Alarmanlage meldet ohne Grund :( Virgo_1973 BMW 7er, Modell E38 23 26.11.2006 22:44
Elektrik: Alarmanlage läutet nach 15 minuten ohne grund los... flori0815 BMW 7er, Modell E38 20 01.08.2006 15:39
Alarmanlage geht ohne Grund an! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 20.04.2006 20:11
alarmanlage geht öfter an gladiator BMW 7er, Modell E38 11 05.01.2004 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
