Alt 03.04.2009, 04:35   #1
Edik2007UA
Benutzerbild von Edik2007UA
Fahrzeug: E38-728I (10.1998)
Standard Wie viel Motor Öl muss ich nachfüllen nach einem Wechsel ????
Hallo , habe vor am Wochenende das ÖL mal zu Wechseln ?
jetzt die Frage wieviel neues Öl muss da rein ?
Und was würdet ihr Empfehlen wlches ÖL ich Benutzen soll ?
MFG
Edik2007UA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 05:47   #2
5.75 Liter, hier geht es zum Oelratgeber
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aral Lubricants
Alt 03.04.2009, 08:00   #3
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
MFG
Lass mich raten, du willst bestimmt auch noch fragen, welche Einfüllbehälter wir empfehlen und wieviel Liter man in so einem Behälter reinkriegt
Schau in deine Bedienungsanleitung nach, da stehts drin, wieviel Liter Öl reinkommen *kopfschüttel*
Tach auch
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 08:30   #4
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard der letzte Tipp ist schon richtig,
damit die Nominaldaten klar werden,
meine Erfahrung beim Nachfüllen ist, auch wenn der Filter gewechselt wird und wenn richtig lange bei warmer Maschine "alles" rausgelassen wurde, dass man dann beim Nachfüllen des letzten halben Liters den Meßstab öfters checken sollte, da sonst beim blinden Nachfüllen der Nominalmenge sonst leicht etwas überfüllt wird, vielleicht um ~0,25l, die eben doch nicht rausgegangen sind.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 08:43   #5
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Hallo!
Bei Deinem dürften knappe 6 Liter reingehen.
Nimm besser wieder die gleiche Ölsorte, wie die Alte. Ergo: 0W40, 5W40?
Ölfilterwechsel nicht vergessen!
Grüße Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 12:46   #6
Edik2007UA
Tach auch
was ist los mit dir kann mann hier nichts mehr fragen oder was solche blöden kommentare kannst du zuhause los lassen!
Alt 03.04.2009, 12:47   #7
Edik2007UA
für alle anderen danke für eure tipps dr filter wird auch gewechselt .
Alt 03.04.2009, 12:54   #8
MFG
Hallo!
Wenn Du Die Fahrgestellnummer in den VIN-Decoder eingibst - dann werden Dir neben den äußeren Daten auch die Füllmengen angezeigt....
Beim E38 728i mit M52-Motor sind es 5,75 L Motoröl!
KLennst du den Versand: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.mapodo.de ?
Dort bekommst Du das Original BMW-Öl, für das Du in der Werkstatt gute 24 € pro Liter bezahlst, für weniger als 9 € pro liter.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mapodo.de/product_info.ph...roducts_id/395
Blitzschnell geliefert....
Die anderen Original-Öle (Castrol / Mobil / .... ) bekommst Du dort ebenso günstig ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mapodo.de/product_info.ph...roducts_id/387
Und du weißt ja: Die Kommunen nehmen Altöl in haushaltsüblichen Mengen KOSTENFREI an den jeweiligen Sammelstellen an.
peter
Geändert von peterpaul (03.04.2009 um 13:02 Uhr).
Alt 03.04.2009, 13:14   #9
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Du empfiehlst ja gerne mapodo - aber wirklich der günstigste Anibieter ist das jetzt nicht
Alt 03.04.2009, 13:27   #10
Edik2007UA
Veradest du mir denn Günstigsten ?
Motorraum: Nach ZKD wechsel..Motor springt nicht an benni0815a BMW 7er, Modell E32 46 08.09.2007 01:06
Ich kann gar nicht so viel essen wie ich kotzen könnte Big 7 BMW 7er, Modell E38 28 13.04.2007 07:01
Fahrwerk: Wie wechsel ich die tonnenlager Master31 BMW 7er, Modell E32 15 01.04.2007 12:29
Suche häääänderingend nach einem Motor ... fischerman79 Suche... 1 02.11.2004 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
