Alt 01.04.2009, 22:46   #21
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Den hatte ich auch...erst recht nach der Antwort nun
Und weiterhin: Die Metalbuchse schraubst Du fest und ist der Lenker in einer vielfach anderen Position als eingefedert, dann reißt das Gummi im Zeitraffertempo...
Das kannste nicht wegdiskutieren!
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 22:50   #22
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
und was machst du mit dem teil wenn du den hobel aufbockst? etwa schnell lösen weils sonst verspannt? das rad federt beim fahren ständig ein und aus. dem nach hält dein gummi keine 100 km.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 22:52   #23
Bastl
V12-infiziert
Falsch - erstmal ist hochbocken keine dauerhafte Belastung, wo dann um die 2 Tonnen (ok, natürlich verteilt) auf dem Gummi lasten.
Und natürlich federt das Teil - dafür ist es auch ein Gummilager, was entsprechendes auch aushält - aber verspannst Du es, dann wird es über Gebühr belastet und reißt eben schneller - viel schneller!
Nun sei ein Mann und steh zu Deinem Irrtum
Alt 01.04.2009, 23:13   #24
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
such dir jemanden anderen den du vollquatschen kannst. was anderes als deine meinung aus zu stehen kannst du in so einem fall eh nicht.
Alt 01.04.2009, 23:16   #25
Bastl
V12-infiziert
Schlechter Verlierer kann ich da nur zu sagen - schade eigentlich
Alt 01.04.2009, 23:51   #26
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Lexmaul hat hier absolut recht.
Ausserdem war er immer objektiv und auch etwas witzig - jedenfalls fuer Lexmaul Standard (bezogen auf witzig, objektiv ist er immer) - no offense!
Leider scheinst du lieber Chrwezel nicht kritikfaehig zu sein und spielst jetzt beleidigte Leberwurst.
Manchmal gibt's eben nur richtig und falsch - aber keine Meinungen. Ich liebe die digitale Welt 1 0 1 1 0 0 1 ;-)
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 12:40   #27
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Kann mir mal jemand sagen wie man an die hintere Schraube vom QL rankommt?...
Wollte die QL ebend tauschen... Habe rechts angefangen und die vordere Schraube wäre kein Problem, aber wie kommt man an die hintere Schraube ran?... Um da erstmal ne Nuss drauf zu setzen muss man sich ja schon die Hand 3x brechen...
Also, wie kriegt man die hintere Schraube ab?
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 12:41   #28
Pat_750i
Zitat von Chrwezel Beitrag anzeigen
Ist dass das Bild von der rechten Seite oder der linken Seite?
Müsste links sein, oder?... Denn bei mir auf der rechten Seite schaut es ein wenig anders aus... Speziell drauf bezogen auf die Schrauben vom QL. Die kommen genau von der anderen Seite und nicht wie aufm Bild abgebildet...
Pat
Alt 03.04.2009, 13:59   #29
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Linke Seite ist dargestellt, siehst Du auch am schwarzen Punkt im Phantom.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 14:33   #30
Pat_750i
Gruß, Martin A
Stimmt. Darauf habe Ich nicht geachtet...
Kann mir jemand sagen, ob Ich nen spezielles Werkzeug brauche, um den QL auf der rechten Seite zu lösen?
Pat
Querlenker hinten oben / Anzug unter Last? der Ruhige BMW 7er, Modell E38 35 28.07.2020 01:21
Fahrwerk: E32 Querlenker oben mikel BMW 7er, Modell E32 4 20.06.2008 23:38
2 kurze Fragen!Spurstange links und Querlenker rechts oben... budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 11 12.10.2007 15:35
Querlenker Druckstrebe oben BMW 7 E32 kayal Suche... 0 28.05.2004 22:52
Fahrwerk: Querlenker Druckstrebe oben BMW 7 E32 kay.32 BMW 7er, Modell E32 0 26.05.2004 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
