07.04.2009, 09:14
Fahrzeug: 735iA jetzt Schalter Bj 87 E32; Fiat Coupe 20VT 300PS
Wieviel öl
hab da mal ne Frage wie viel Öl muss in das Getrag schaltgetriebe rein?? oben drauf ist ja das kleine Loch zu auffüllen und unten dran die ablaßschraube. an der rechten seite ist noch eine große Schraube die wohl als sichtfenster dienen soll. habe es soweit befüllt bis es aus dieser rausgeloffen kam. (natürlich im ausgebauten Zustand und es stand gerade auf dem Boden ). Ist das richtig oder muss das ding fast bis obenhin vollgemacht werden
07.04.2009, 10:03
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
meiner Meinung nach, wird das Öl von der Seite aufgefüllt und zwar soviel bis es dann an diesem Loch raus läuft. Dann schraube rein und fertig. So hat eine Werkstatt bei mir gemacht, ich hasb so gesehen. Und Vorsicht, es gibt Unterschiede beim Öl, Schalter, oder Automatic ist nicht gleiches Öl.
Gr. Jürgen
07.04.2009, 13:49
ja so hab ichs auch gemacht!! Beim Schalter kommt doch auch ATF dextron 2 rein
07.04.2009, 14:18
Jep, Castrol tendiert zwar zu dextron 3 aber 2 soll lt. Castrol auch genügen.
Welche Öle in ein Fahrzeug gehören kann man wunderbar unter Motoröl und Schmierstoffe Castrol Deutschland - Motoröl und Schmierstoff Produkte herausfinden
Heiko
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung/Klima: Wieviel Öl ?
icatrans |
6 |
14.07.2008 07:25 |
Felgen/Reifen: wieviel mm?
eastside |
1 |
09.07.2005 07:50 |
was ab wieviel km.....
manytec |
0 |
21.12.2003 23:48 |
