07.04.2009, 23:29
Hej Wolf!
Hab mir Dein Problem noch mal durch den Kopf Gehen lassen.Ich Glaube ich hab die Loesung.Du hast von Automat auf Manuel Umgebaut.Du hast Garantiert das Steuerlager A, Ende der KW. Vergessen.Bevor Du die Schwungscheibe An die KW. schraubst,muss in den Endstupf der KW.das Pilot(Steuerlager),was alle Schalter haben,Eingesetzt werden.Denn der Wandler hat auf der Rueckseite einen Wellenstupf,der in die Bohrung der KW.Genau Passt.Die Hauptwelle vom Schalter ist Wesentlich Duenner,und braucht dieses Lager,weil sie sonst keine Fuehrung hat.Wenn Du einfach mal zurueck Denckst,ob Du dies Lager Montiert hast,oder nicht,dann hast Du den Fehler.Im Uebrigen,ich hatte mal das Problem mit nem 732,den ich auch auf "Schalter"Umgebaut hatte.Der gab so ein "Kreischen" von sich,wenn der Motor lief.Hier war es die Spitze vom Startergehaeuse,ganz vorne,wo die Buchse des Anlasserritzels sich Befindet.Ich war selber nicht klar darueber,das es da ein Unterschied gibt.Nach Tausch mit nem Starter vom (Schalter),E12,war auch hier Ruhe.Aber in Deinem Fall,bin ich mir sicher,es Dreht sich um das Steuerlager in der KW.Melde mal zurueck,obs das war.
Viele Gruesse von Dansker
07.04.2009, 23:43
Fahrzeug: 735iA jetzt Schalter Bj 87 E32; Fiat Coupe 20VT 300PS
nein das hab ich net gewusst  och nee schonwieder das getriebe ausbauen  dann noch anlasser wechseln aber das schlagen der kardanwelle geht mir nicht ausm Kopf
08.04.2009, 01:05
Hej Wolf!
Denn ist der Fehler ja klar mit dem Lager in der KW.Ist doch auf der anderen Seite ganz gut,wenn man dann weiss was los ist.Was hast Du denn fuer eine Kardanwelle Drinn?Kommt die Kompl.aus nem Schalter?Das vordere Stueck muesste ja von so einem kommen.Oder hast Du aus 2 Kardans eine Gemacht?Wenn es sich um eine Komplette aus einem Schalter handelt,dann muesste sie auch "Funken".Du hast ein Neues Mittellager montiert?Das ist ja auch gut so,aber,hast Du vor dem Auseinandernehmen der Welle,diese Markiert,so das sie wieder die Urspruengliche Balance hat?Du hast nun 2 Moeglichkeiten,um diese wieder in die Urspruengliche Lage zu bekommen.Lege die Ausgebaute Welle mal auf den Fussboden.Jetzt muessen die Kardankreutzgabeln alle in einer Linie Fluchten.Tun sie es nicht,dann auseinanderziehen,und so zusammen setzen,das sie es tun.Wenn dann die Balancebleche,alle zur einer Seite Zeigen,dann musste der Kardan eigentlich Ruhe geben.Es sei denn,es liegt noch ein anderer Fehler vor.Diese koennten ZB.die Kreutze sein.Im Ausgebauten Zustand mal Versuchen,den Flansch zur Hardyscheibe nach allen Richtungen Bewegen.Dieses sollte machbar sein,ohne Kraftaufwand.Wenn es zur einen Seite Schwer geht,ist das Kreutz Eigelaufen(Nadellager).das Gleiche,versuche mal mit dem Mittlerem Kreutz.Das Schlagen vom Kardan,kann auch von Defekten Getriebeaufhaengungen stammen,wo ich aber meine,Du haettest diese Getauscht.Bei der Hardyscheibe,solltest Du Untersuchen,ob sie Risse hat.Setzt Du eine Hardyscheibe an den Antriebsstrang,darfst Du niemals die Schrauben oder Muttern Spannen,die gegen die Hardyscheibe liegen.Dadurch wird diese Scheibe Verspannt,und Danckt es Dir mit einem kuerzerem Leben.Also,Spannen nur von der Seite vom Metalflansch,und an der H-Scheibe Schraube nur Festhalten,das sie sich nicht mitdreht.Im Uebrigen,die H.-Scheibe hat in der Mitte auch ein Pilot-Lager,so das der Kardan Zentriert ist.Dieses Lager sollte gerne Gangbar sein,sonnst die Scheibe Tauschen.Wenn der Kardan wieder Montiert ist,dann das Mittellager "Vorspannen".Leicht anziehen,und dann die Linke und Rechte Schraube um 5 mm nach vorne schieben,und die Schrauben fest Anziehen.
M.F.G. Dansker
08.04.2009, 09:31
nun ja die komplette Kardanwelle stammt aus nem Schalter. Die Welle hat ja vorher keine Geräusche gemacht am alten Schaltgetriebe ,was ich drin hatte, also sollte es ja hinhauen hab ja seitdem nichts mehr verändert. was mir noch so einfällt, wäre die Schraube ,die die 2 Stücke der Kardanwelle verbindet, locker ist!! Wobei ich die damals angezogen hab wie ein Mann
Die 2 Getriebehalter hatte ich nicht erneuert weil die noch gut waren ( meiner ansicht nach ) kann ja vorsichtshalber mal 2 neue einbauen!!
kann es sein das mein Schaltgestänge gegen die kardanwelle stößt ,weil wenn ich den 5. reinhau das hörts mans schleifen und der ganghebel eiert dann hin und her. ach und außerdem ist der feuerheiß ich verbrenn mir bald die Finger an dem Ding die ganze schaltkulisse ist feuer heiß die kann man kaum noch anfassen war vorher auch nicht so schlimm und hab keine Dämmung am unterboden entfernt
08.04.2009, 09:31
nun ja die komplette Kardanwelle stammt aus nem Schalter. Die Welle hat ja vorher keine Geräusche gemacht am alten Schaltgetriebe was ich drin hatte also sollte es ja hinhauen hab ja seitdem nichts mehr verändert. was mir noch so einfällt wäre die Schraube die die 2 Stücke der Kardanwelle verbindet locker ist!! Wobei ich die damals angezogen hab wie ein Mann
kann es sein das mein Schaltgestänge gegen die kardanwelle stößt weil wenn ich den 5. reinhau das hörts mans schleifen und der ganghebel eiert dann hin und her. ach und außerdem ist der feuerheiß ich verbrenn mir bald die Finger an dem Ding die ganze schaltkulisse ist feuer heiß die kann man kaum noch anfassen war vorher auch nicht so schlimm und hab keine Dämmung am unterboden entfernt! oder liegt das am offenen Luftfilter?? das er durch den höheren sauerstoffgehalt jetzt höhere abgastemperaturen hat ??
JETZT STEHT MEIN BEITRAG 2MAL DA ,VERSTEH ICH NET
Hybrid-Darstellung
