Alt 21.06.2003, 09:55   #1
750i-Brummer
Standard Radio Ausbau??? Wer weiss wie!!
Ist ne ziemlich blöde und einfache frage nur wenn man es nicht weiss...
Also wie baue ich in meinem E32 das originale BMW Bavaria Radio aus?
Da ist keine möglichkeit irgendwie mit Ausbauhäkchen oder so zu arbeiten habe ich schon geguckt im Radio sind auch gar keine Löcher für sowas ist das irgendwie festgeschraubt oder wie?
Alt 21.06.2003, 10:24   #2
bwhille
BoMbuTeR FrEAk
Benutzerbild von bwhille
Fahrzeug: 745i V8 E65
@750i-Brummi
an dem Radio sollte rechts und links sowas wie eine Art kleiner Deckel sein ( so war es zumindest bei meinem ) den abmachen. Und darunter sind dann jeweils zwei Löcher
Dann die Verriegelung lösen durch einsetzen des Schlüssels in die zwei Löcher auf beiden Seiten und dann kannst Du das Radio rausziehen.
Mfg Sascha
P.S. Kannst notfalls nen Bild vom Radio reinsetzen
bwhille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2003, 10:42   #3
750i-Brummer
Hmmm... Also ich sehe da keine Abdeckung!
Ich habe das ganze jetzt mal Fotografiert...
Alt 21.06.2003, 10:48   #4
bwhille
BoMbuTeR FrEAk
mmhh ist ein ganz anderes Radio als ich drinne hatte
Was du noch probieren kannst ist (aber vorsicht nix kaputt machen )
den Lautstärkeknopf kann man abziehen und dann mal ganz vorsichtig probieren ob du die Blende vom Radio abmachen kannst. Kann sein das Du die ganze Front vom Radio nehmen muss um an die Löcher zu kommen.
Ist ein Versuch wert kenn das Radio leider nicht , sorry :(
Aber wie gesagt vorsicht nix kaputt machen
Gruss Sascha
Alt 21.06.2003, 10:58   #5
750i-Brummer
Ok ich werde es mal versuchen!
Danke erstmal für deine schnellen Antworten werde dann später schreiben ob es geklappert hat!
Alt 21.06.2003, 11:04   #6
CarGo
Fahrzeug: 730iV8
@750i-Brummer,
Das gleiche Radio hatte ich auch drinne - Du kannst vorsichtig die Frontblende abhebeln (der Lautstärkeregler kann dranbleiben, der rutscht dann durch).
Dann siehst Du links und rechts jeweils eine Imbusschraube - die dann soweit lösen, bis Du das Radio ´rausziehen kannst.
Die Schrauben nicht komplett rausdrehen (geht glaube ich sowieso nicht, also nicht wundern...)
Viel Erfolg !
Carsten
CarGo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2003, 11:18   #7
750i-Brummer
Sooooo das Radio ist draussen, ich habe: Die Abdeckung links und rechts gelöst und dann 2 Innensechskant Schrauben raus gedreht! Und dann konnte man das einfach so raus ziehen!
Aber was seh ich da Das ist gar kein normaler ISO Stecker weiss jemand wo ich son Adapter Stück her kriege??? Weil ich wil auf keine Fall die Kabel zerschneiden!
Alt 21.06.2003, 12:09   #8
bwhille
BoMbuTeR FrEAk
bei ebay gibt es jedemenge Adapter für / von BMW auf ISO
z.B.
Gruss Sascha
Alt 21.06.2003, 12:17   #9
toosweet2001
Fahrzeug: 735i e 65
Standard RADIO AUSBAU
STECKER GIBTS BEI CONRAD ELECTRONIC 12,95 eus
toosweet2001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2003, 16:19   #10
750i-Brummer
So den Stecker habe ich, mein Radio funktioniert !!!
Danke nochmal für eure Hilfe!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
