18.04.2009, 19:42
Ohne BC 3
Fahrzeug: BMW 745i 2002
So Kinder,
aus der Not heraus hab ich heut mal meine Dekorleisten die von der Sonne schon total verblichen waren mit Folie in Maraghoni Optik beklebt... Möchte da echt keinem zu raten hab mir fast die Finger gebrochen, 2 Sschachteln Zigaretten geraucht und nun beschlossen das ich mit den letzten minimalen unebenheiten im Kanten bereich leben kann ;-)
Nur leider bekomm ich die große Leiste über dem Handschufach nicht ab :-( Beifahrertür auf leiste nach rechts raus schieben... aber wie komme ich blos an die Schraube die die Leiste dann noch festhält?! Muss ich da jetzt wirklich das Handschufach für abtüdeln? :-(
18.04.2009, 19:50
Ohne BC 3
So jetzt mal als Bild ;-)
Ja ich weiss das es nicht alle sind ein paar hab ich schon wieder verbaut (konnt nicht warten) und eine bekomm ich nicht ab :-(
18.04.2009, 19:53
750i powered by ROTTALER2
schau mal hier......
http://www.7-forum.com/forum/5/aaaaa...uen-10595.html
Viele Grüsse
Peter
18.04.2009, 19:56
Ohne BC 3
Zitat von peter becker
Super Danke Peter!
Gut das wwir den Herrn der Links im Forum haben....
Also Lüftungsgitter oben raus und nochmal probieren
18.04.2009, 20:02
Super Danke Peter!
also ich würde das hier als gänigste Methode betrachten.....................
Hallo zusammen,
bei mir hat es bis jetzt immer geklappt...
Kleines Handschuhfach und Lenksäulenverkleidung raus und dann mit einer 1/4" Ratsche mit Feinverzahnung und einer GUTEN 9er Nuss die Plastikmutter runterdrehen. Ist zwar ziehmlich eng und man kann die Ratsche nicht weit drehen aber mit etwas Geduld klappt es schon.
Gruß...
oder wie DD schreibt , Lenkrad abbauen, Combi raus und dann von hinten
spielend leicht abbauen.
Viele Grüsse
Peter
18.04.2009, 20:04
#16
Ohne BC 3
Ich boin ja bei der langen Leiste an der Beifahrerseite Peter, alle andern sin demontiert u fertig
18.04.2009, 20:09
#17
uuuuuups.... daran hatte ich jetzt nicht gedacht.
Ich kann Dir auch aus der Praxis nicht helfen,da ich diese Leisten noch nie
raus hatte... ich muss da auch immer in meinem "Link-Fundus"  schauen
Viele Grüsse
Peter
18.04.2009, 20:43
#18
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
die lange Leiste an der Beifahrerseite geht im Vergleich zu der kleinen sehr sehr einfach raus.
Einfach Handschuhfach öffnen und die obere Handschuhfachverkleidung (Innenbeleuchtung) ausbauen. Dann sitzt rechts aussen an der Leiste nur eine Kunststoffmutter an die man sehr gut hinkommt.
Wenn die Mutter weg ist muss man einfach die Leiste rechts etwas stärker weglupfen und die Leiste mit etwas Kraft nach rechts ziehen.
Die Leiste hat nur eine Verschraubung ganz rechts. In der Mitte und links Richtung Radio und BC sind es nur zwei Klammern...
Gruß...
18.04.2009, 20:46
#19
Ohne BC 3
Gruß...
Ja danke.
Das man die Leiste nach rechts hin rausschieben kann sah ich bereits nur die Sicherungsmutter war mir ein Rätsel ;-)
Na dann kann ich meine Folie ja noch mal rausholen *ggg*
25.04.2009, 21:07
#20
Ohne BC 3
So Leute,
seit heute hat mein kleiner endlich wieder einen dichten Auspuff Dank BayernRider und berndturbovoss. Bin mit meinem Wagen vom Münsterland ins schöne Bremen dort wurde mir dann sofort ein guter gebrauchter Auspuff montiert, es gab für Frau Kaffee und Kuchen, mich mich als "extra" noch im Eilverfahren eine Fernbedienung für den BC ;-) Die ganze Rückfahrt über habe ich mich gewundert wo mein Auto ist, weil es dank dem dichten Auspuff so leise ist. Ein völlig neues Fahrgefühl!!! Alles in allem ein super Tag, schönstes Wetter, freie Autobahnen und massig Auslauf (460 KM) für den 7er ;-)
Jungs ich danke euch nochmals, war wirklich schön heut mich euch!
Liebe Grüße
Thomas
