22.04.2009, 12:24
Na, 7er-Fahrer eben...
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Kann man das Abblenden des rechten Spiegels(Rückwärtsgang) einstellen?
Hallöchen,
also soweit ich weiß soll man durch das automatische verstellen des rechten Seitenspiegels beim einlegen des Rückwärtsganes das rechte Hinterrad sehen damit es keine Bordsteinschrammen gibt. Ist das erstmal soweit richtig?
Ich seh bei mir gar nix wenn das passiert, der schwenkt viel zu weit nach unten. Kann man das einstellen?
Grüße, Robi
22.04.2009, 12:28
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Tut er bei meinem Auto ebenfalls. Einstellmöglichkeiten sind mir nicht bekannt. Als workaround käme evtl. die Sitzmemoryfunktion infrage, sofern Du da nicht alles belegt hast.
Franz
(Murphy)
22.04.2009, 12:29
Liegt meist an den defekten Potis im Spiegel - Fehlerspeicher kann dazu was sagen.
22.04.2009, 12:38
Nee Du, der Fehlerspeicher ist leer bzw es stehen nur die üblichen Sachen drin...
22.04.2009, 12:38
V8 POWER !
Fahrzeug: E38-740iA BJ'95
Servus Leute,
Mich würde eher Interessieren ob man Das ganze Vertauschen kann?
Da ich ja nen Rechtslenker habe, geht der Linke Spiegel nach unten.. was mir hier in D ja nicht viel bringt.
Also gibt es da eine Möglichkeit?
Grüße,
Escobar
Lachen macht Spaß!
Lach nicht
22.04.2009, 12:42
Franz
Das ist zwar eine ziemlich gute Idee, nur wenn ich z.B. meine Sitzposition+ optimal abgesenktem Spiegel auf die 3 lege und beim Rückwärtsfahren diese Einstellung nutze senkt sich der Spiegel beim einlegen des RG trotzdem wieder zu weit nach unten
22.04.2009, 12:44
Dann musst Du einfach den Spiegelwahlschalterb umlegen, dann macht der nix beim Rückwärtsgang
22.04.2009, 12:47
Schon, aber das ist ja nicht Sinn der Sache  Wenn dann solls schon richtig funzen.
22.04.2009, 12:48
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Schon mal versucht, den Spiegel in der Abklappfunktion (nach unten) einzustellen, und das in der Memory zu speichern?
22.04.2009, 12:49
Manchmal frage ich mich schon, ob Du das auch so meinst, was Du so schreibst.
Mein Tipp war auf Deine Antwort als ziemlich gute Idee bezogen...und zwar die Übergangslösung!
Mit was liest Du aus? Sicher, dass er alles anzeigt?
