24.04.2009, 09:47
Fahrzeug: E38-735 12.98.
Zylinderkopf
Hallo ihr da im Geilem Forum,
ich hab da schon wieder mal eine Frage.
Kann mir jemand sagen was in etwa der wechel von den Zylinderkopfdichtungen beim 735 E38 kostst?
danke
Mfg. maik
24.04.2009, 12:39
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
beim Freundlichen haben wir 1.400 € bezahlt. Es wurde 1 Seite beim V8 gemacht. Die andere Seite ging auf Kulanz. Enthalten war auch das Röntgen wegen Haarrisse. Das war vor etwa 2 Jahren.
Du kannst also beim V8 mit ca. 2500€ - 3.000€ rechnen, je nach dem, was noch gemacht werden muß.
Hoffe, geholfen zu haben.
LG
Lollo
24.04.2009, 13:13
Lewer duad üs Slav!
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
ich hatte einen kv über 3300 beim freundlichen, 2800 freie werkstatt.
beides bruto. gottseidank wars nur der viskolüfter...
26.04.2009, 13:05
Fahrzeug: .................
danke
Mfg. maik
Hallo !
Wenn du ausser etwas Kühlwasserverlust keine Probleme mit dem Motor hast ,würde ich auf keinen Fall die Kopfdichtungen wechseln !
Schau mal nach dem Wasserschlauch Motorrücklauf - Heizungsvorlauf ,der ist sehr anfällig für Wasserverlust.
Du wirst auch meistens kein Wasser finden ,weil das sofort verkocht ,sondern nur eine grüne Kruste ,das ist der überrest vom Frostschutz.
Gruß Franz
26.04.2009, 13:48
Radarhasser
HI
Kostet beim freundlichen 2200€!
Ich habe es selbst gemacht Matrialkosten 300€ 2 mal Kopfdichtung, 1 mal Kopfdichtunggset, einmal Kopfschrauben!
Wenn du nur kühlwasserverlust hast und kein Öl im Kühlwasser bzw. kein wasser im Öl hast dann rate ich dir mal die ansaugspinne abzumachen und unten drunter befindet sich ein großer langer deckel der war der grund bei mir das ich 4 jahre lang wsserverlust hatte!
Hier mal ein bild von dem teil ist die nr 1:
Zylinder-Kurbelgehause/Anbauteile BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Zylinderkopf
z3mcoupe |
BMW 7er, Modell E23 |
13 |
12.08.2012 21:12 |
E23-Teile: Zylinderkopf
lasse |
Suche... |
9 |
31.05.2009 20:18 |
sechserfreak |
4 |
31.10.2006 23:32 |
Badboy |
81 |
22.11.2005 00:06 |
Leuki |
9 |
26.04.2005 23:54 |
