| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  25.04.2009, 17:44 | #1 |
	| Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
				 2 Fragen:  Wicklung in der Frontscheibe, Seilzug Motorraum
 Hallo, ich habe vorhin bemerkt, das in der Frontscheibe unterhalb (da wo es schwarz ist) einige Spiralen durch die Scheibe laufen. Ist das eine Antenne oder eine Heizung?  Wenn ja wie bzw. wann wird die aktiviert? Kann nichts im Handbuch darüber finden.
 2.)
 Im Motorraum, geht ein Seilzug vom Luftfilterrohr (Luftmengenmesser)bis ca. zum linken Kotflügel in eine Art rechteckige Box mit einem Stecker oben drauf. Wird damit die Luftmeng geregelt? Wann zieht das Seil denn dann an. Denke mal das es von der recheckigen Box gesteuert wird?
 Beim Gasgeben passiert nämlich nichts.
 Hoffe es ist einigermaßen verständlich was ich meine.
				__________________-----------
 Gruß aus Dortmund
 Michael
		|  25.04.2009, 19:44 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
 Zu 1, ist eine Heizung für die Wischer (damit diese bei Minustemperaturen nicht anfrieren), aktiviert sich bei einschalten der Zündung unterhalb einer bestimmten Aussentemp selbst.
 Zu 2,
 das ist der Zug vom Tempomat.
				__________________FSK 6 = Der Held ist ein Mädchen. FSK 12 = Der Held bekommt das Mädchen.
Für "Profillose" gilt:     Ich antworte auf keine Frage mehr.... |
		|  25.04.2009, 21:42 | #3 |
	| Die verflixte 7
					Zitat von Profiler  Zu 2,das ist der Zug vom Tempomat.
Danke erst einmal für die schnelle Antwort.
Aber den vom Tempomat meine ich nicht. Da ist noch ein kleiner Zug. |
		|  25.04.2009, 22:12 | #4 |
	| Some say...
 Mach mal ein Bild, dann kann man vielleicht erkennen, was Du meinst. |
		|  26.04.2009, 10:21 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Genau, mach mal ein Bild. Dann wird es ruckzuck geklärt sein. |
		|  26.04.2009, 12:00 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: .................
 Hallo !Das könnte evtl. die Regelung vom ASC sein !
				__________________Gruß Franz
		|  26.04.2009, 16:56 | #7 |
	| Die verflixte 7
 Hi hier sind die Bilder: |
		|  26.04.2009, 16:58 | #8 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 ASC-Regler...der haut Dir einfach die Drosselklappe zu
				__________________Viele Grüße
		|  26.04.2009, 17:04 | #9 |
	| Die verflixte 7
 Hi, aha danke. Ich stelle es mir dann so vereinfacht vor, dass wenn im Grenzbereich bzw. wenn die Räder durchdrehen dann wird es von dem Teil am Kotflügel gesteuert? Diese aktiviert den Seilzug und die Drosselklappe fährt zu? |
		|  26.04.2009, 17:06 | #10 |
 Yep, so ist es |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
