Alt 27.04.2009, 20:07   #11
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
du willst doch jetzt nicht wirklich 10,-€ für so ein Stück Schlauch zahlen. Den gibts als Meterware zu deutlich günstigeren Konditionen. So hab ich das bei mir gemacht und hält schon tausende km problemlos.
Tauschen würde ich auf jeden Fall, denn wenn noch nicht geschehen, irgendwann ist er durch und es gibt in der Warmlauffase unschöne Geräusche, war jedenfalls bei mir so.
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 20:16   #12
flori0815
Hey Rubin, überprüf die kleinen Leitungen der Unterdrucksteuerung auch noch. Die waren bei mir auch nicht mehr die besten und eine davon war geknickt.
Die verlaufen zur Motorabdeckung nach oben.
Hier der Link zum ETK
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Unterdrucksteuerung-Luftpumpe BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
Gruß Flo
Alt 27.04.2009, 21:09   #13
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Zitat von Herby7 Beitrag anzeigen
Na klar und wer hält das Feuerzeug zum Zünden dran? Nur vom Luft rein blasen wird da wohl nix brennen.
Die Abgase sind so heiß, dass die Kohlenwasserstoffe des Kraftstoffs bei Sauerstoffzufuhr sofort unter weiterer Wärmeabgabe oxidieren. Wenn du es nicht glaubst, einfach GOOOGELN, oder das hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kspg-ag.de/pdfdoc/kspg_pr...ek_luft_dt.pdf
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 10:32   #14
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Die Schläuche hab ich auch gerade getauscht. (17, 20 und 21)
Nicht wirklich teuer.
Alt 27.05.2010, 11:12   #15
ojb
Benutzerbild von ojb
Fahrzeug: Alpina D3 Biturbo
kommt man an die Schäuche 17, 20 und 21 rann ohne etwas wegzubauen? Weil ich hab irgendwo gelesen, daß man das Lüfterrad demontieren muß.
Danke und lieben Gruß
Oli
ojb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2010, 11:28   #16
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
hab es gestern hinter mir.Hab bei meinem die Nr.18,20 und 21 gewechselt.
Es ist besser wenn Du den Luftfilterkasten und das Lüfterrad weg machst.
Schaut wenig aus aber.......... hat bei mir ca.1 Std gedauert.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2010, 12:05   #17
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Hallo Toni,
war das Y-Rohr Nr.:18 bei dir auch so verrostet? Hast du ein neues eingebaut? Kostenpunkt?
Bei meinem war das Rohr schon halb weggerostet.
Gruß Karl
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2010, 12:23   #18
Tony
genau, die Nr.18 Y-Rohr.
Ich hatte zummindest wollte ich das System außer kraft setzen wegen einen Fehler und hab das dann weggeschmissen.
Dieses Rohr kostet beim ca. 85 Euro.
Hätte ich das gewusst .
Jetzt hab ich hier aus dem Forum " K-Schröder" ein gutes und sehr günstiges bekommen und gestern eingebaut.
Tony
Alt 27.05.2010, 12:42   #19
Jau, wird aber nicht überprüft, da die Sekundärlufteinblasung nur im kalten Zustand läuft, für ca. 60 Sekunden nach dem Fahrzeugstart und die AU wohl immer bei warmem Fahrzeug gemacht wird.
Also von einem schwachsinnigeren Teil an einem Auto hab ich noch nie gehört.
Hallo Andre!
Naja - ganz so schwachsinnig ist das Teil nicht!
Wenn das System nicht funktioniert, wird aber ein Fehler gesetzt - und der ist Abgasrelevant - und somit ein Ausschlusskriterium für die kombinierte "TÜV"-erteilung.
Die Motorelektronic prüft über die Lambda-Sonden nach dem Kaltstart während der Laufzeit des Luftpumpe, ob das Gemisch extrem mager ist.
Wenn das nicht der Fall ist, dann wird der abgasrelevante Fehler gesetzt und die MIL geht an.
peter
E32-Teile: komplette Bremse HA V12,Heizventile-Pumpe,ZündspulenV12..u.s.w Schlachte V12 750i E32-Fahrer Biete... 1 05.02.2009 19:31
Motorraum: rückbau der Abgasrückführung 730d NoDo BMW 7er, Modell E38 2 29.10.2004 16:40
Nach E38 V12 nun auch E32 V12 ASS BMW 7er, Modell E32 31 06.03.2004 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
