22.07.2002, 21:18
Fahrzeug: Reiskocher
Wenn ich mich recht erinnere, sitzt das Relais an der Blechwand , dort wo der Teppich vom Fußraum hochgezogen ist. Dort in der Nähe liegt sonst auch der Stecker.
24.07.2002, 19:39
also mit dem BC-Tausch ist noch nix rausgekommen.
Mein Kollege weigert sich (noch), mich an sein
Auto ranzulassen. Ehrlich gesagt, kann ich
auch irgendwie verstehen, denn er weiß, daß
ich mich nur mit Software auskenne. Werde
aber den Druck nochmal erhöhen, denn ich
komme irgendwie nicht weiter.
Den Stecker unter der Rücksitzbank vermute
ich gefunden zu haben. Der ist aber voll
eingewickelt bzw. getaped. Sieht fast so aus
als hätten sie das noch im Werk gemacht und
das seitdem da niemand mehr hingelangt hat.
Und da könnte ne Sicherung drin sein ?
Was ich nicht verstehe ist, daß nirgends
eine Sicherung mit BC beschriftet ist, obwohl
ich relativ sicher bin, daß der BC zur Erst-
ausstattung gehörte.
Ciao
Dennis
24.07.2002, 20:51
Zum Stecker unter der Rückbank:
Ist der BC nachgerüstet worden, ohne den Einsatz eines Hornrelais, so ist der Stcker in der Regel mit einer 5A Sicherung überbrückt. Dafür würde auch sprechen, daß der Stecker dick eingewickelt ist. Machen viele, weil das Überbrückungskabel nur in Steckerhülsen eingesteckt wird und so dann nicht mehr heraus rutschen kann.
Aber auch bei original BC sitzt in dem Hornrelais, ein längliches Bauteil, eine Schmelzsicherung.
Ich würde also die Spannungsversorgung unter der Rückbank in jedem Fall checken, ob original oder nachgerüstet.
Bayerli
24.07.2002, 21:38
habe eben einen anderen BC ausprobiert und er hat funktioniert.
Sicherung scheint ok zu sein. Werde mir
über ebay oder so einen anderen beschaffen.
Dennoch heißen Dank für die vielen Tips
und Anregungen - hab echt was gelernt.
Keep your wheels on the ground
Dennis
24.07.2002, 21:48
Na dann ist ja das Problem gelöst. Viel Erfolg bei der Suche.
