Alt 28.03.2009, 19:15   #21
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
Vllt. hat der Vorbesitzer die schrauben schon mal gelöst und vergessen diese zu befestigen Somit musstest du die 2 unteren ja nicht mehr herausdrehen
Mal sehen ob ich auch noch in den genuss komme.....falls ich mir mal solche dinger zulegen sollte!!!!
ps. Brauche ich nur 2 oder 4 LED's??, habe ja schliesslich 4 Ringe.
Hallo Odysseus!
Jede Seite benötigt 1 (eine) LED - die beleuchtet über Lichtleiter 2 Ringe!
peter
Alt 29.03.2009, 10:44   #22
Pertinax
Fahrzeug: BMW X5 M50D (3.18) BMW E38 740I (2.2001)
Standard pic von den Xenonlook Standlichtern
Hier ein Pic von den StandlichtLED´s die ich verbaut habe, etwas unglücklich fotoknipst da die Sonne sehr hell am Himmel stand :-)
aber dennoch sieht man wie hell die Dinger sind :-)
Pertinax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2009, 17:52   #23
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Wie bekommt man den die Frontstoßstange ganz ab?
Ich will gerade meine Scheinwerfer mit den orangene Blinker ausbauen, ist auch schon draussen abr den neuen bekomm ich ohne abmontieren der Front nicht rein, da es bixenon ist und unten noch ein zusätzl- Steuergerät hat was nicht durchpasst.
Ich habe im Radkasten alle Schreiben gelöst unten und hinter der Leiste und oben im Motorraum, es hängt genau unter den Leisten, als ob da noch Schrauben wären, aber da kann man doch garnicht mehr abnehmen????? wo sind die restlichen Schrauben/Klips?
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2009, 18:17   #24
comd
Benutzerbild von comd
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
mir ist nicht klar ob du die PDC-Leisten schon entfernt hast. dahinter sind Schrauben und auch die Leiste mit dem Kennzeichen muß entfernt werden und dann sieht man die Schrauben. Es sind mE 8 Schrauben.
Hartmut
der gerne Dieselt
comd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2009, 18:17   #25
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
zum led standlicht gibts hier nen thread,
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/led-s...ge-107153.html
ansonsten an alle led fahrer, ich hab im thread mit dem radioempfang seither ein prob, ihr auch ?? bitte testet das mal,kaum brennen die leds schon geht der empfang ins rauschen über,....
Alt 07.05.2009, 22:59   #26
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
also habe es hienbekommen aber ganz abnehmen ist denke schon besser, man kann viel verkratzen, aber ist alles gut gegangen habe ein Lederstück untergelegt. Hier die Bilder
Endlich keine orangenen Blinker mehr
Leider wollte mich der Scheinwerfer auf der Fahrerseite noch nicht ganz verlassen, Hintergrund ist das ich den neuen auf der Beifahrerseite angeschlossen habe, angemacht und .... geht nicht
Okay hab ich mir gedacht, sind ja neu, Fehlersuche war angesagt.
Kurz drüber geschaut Blinker rein Blinker raus, Standlicht gewechselt, bringt alles nicht, das Ding ist tot. Habe ihn dann mit rein genommen und genauer angeschaut und siehe da, Fehler gefunden. Oben wo der kleiner Stecker rein kommt (wofür ist der genau, Strom?) ist leider der vierte Stift abgebrochen, der sich in den Stecker setzt, kann gut sein das mir das passiert ist, bei der Fummelei ehrlich gesagt kein Wunder. Habe mal ein Bild davon gemacht und es nummeriert, es sind 4 kleine Stifte , der vierte oben ist abgebrochen, wo kann man sowas machen lassen, Elektriker? Kann man einen neuen anlöten, denke ich mal, oder ist der teure Scheinwerfer deswegen jetzt im *****?
Dateityp: jpg Image1.jpg (99,8 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg Image2.jpg (97,5 KB, 135x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7er1.jpg (100,3 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7er2.jpg (100,2 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7er3.jpg (100,8 KB, 84x aufgerufen)
Alt 07.05.2009, 23:21   #27
Hallo!
Schau nach bei @Erich - denn DA steht was drin .....
Im Ernst: Der @Erich (Tokio) hat mal etwas veröffentlicht, wie man die Pins in/aus den Steckern herausbekommt und neue reinschiebt.
Frag ihn einfach mal.
Das ist nur Fummelskram, aber müsste hinzubekommen sein.
Die weißen LED-Lichter sehen wirklich besser aus!
Ich hab sie auch bei mir drin.
Viel Erfolg!
peter
Alt 08.05.2009, 00:54   #28
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Wo finde ich was von @erich?
Also der Pin ist nicht etwa abgebrochen und steckt im Stecker, er ist abgebrochen und verschwunden, habe ja danach noch den alten angesteckt und da ging alles, muss jetzt auf der Beifahrerseite noch mit den orangenen Blinkern rum fahren
Hoffe kann es morgen klären, ich fahre mal zum Elektriker, für was ist den dieser Stecker oben genau wo der Pin bei mir abgebrochen ist und kann es daran liegen das der Scheinwerfer tod ist? Eine andere Auffälligkeit kann ich nämlich nicht finden!
Alt 08.05.2009, 01:56   #29
Hallo!
Hier zum Beispiel - oder über die "Suche"-Funktion unseres Forums.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Shogun's Tips and Tricks for the Seven Series
peter
Alt 08.05.2009, 10:00   #30
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Erich nennt es Ausdrückwerkzeug und da ich unter Auziehwerkzeug nur mechanisches Zeuchs für´s Tonnenlager gefunden haben, aber was zum auspinnen suchte - habe ich dann auch Schluß endlich den Erich genervt.
Er hat mir dann umgehend den Link zu diesem Fred geschickt:
Interner Link) Elektrik: Ausdrueckwerkzeug fuer Stecker selber bauen
... und welches Problem hat jetzt der Neue - Wenn ein Begriff zum Suchen fehlt, der aber aussagekräftig ist, dann einfach den Fred (Threat) um ein Posting mit diesen wichtigen Begriffen füllen. Schon findet ihn der Nächste.
Stichworte
standlicht
Elektrik: Scheinwerfer ausbauen? Xenonbrenner wechseln ... WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 29 13.02.2009 18:05
xenon kit vs original xenon scheinwerfer ak728 BMW 7er, Modell E38 9 18.03.2008 23:02
Motorraum: Trocknerflasche wechseln beim V12 mit Xenon (Bilder)... Alexx BMW 7er, Modell E32 3 15.07.2006 23:01
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 18:02
LED Standlichtbirne Gummi BMW 7er, Modell E38 12 03.09.2002 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
